N
**Nordlicht**
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW8707/12
Ich habe ein Problem mit meinem Philips 32PW8707 (3,5 Jahre alt). Das Gerät ließ sich nicht mehr einschalten, stattdessen blinkte die rote Kontrollleuchte.
Jetzt habe ich hier im Forum bei einem ähnlichen Modell gelesen, daß das Gerät wieder anging nachdem man die Bildumschalttaste (wechsel auf 14:9, 16:9, Breitbild, u.s.w.) drückte. Das hat bei mir auch funktioniert, aber das Bild ist halt saumäßig.
Zum Bild:
Das Bild ist kleiner als normal. Rechts und links fehlen jeweils ca. 10cm, oben und unten jeweils ca. 5cm (im 16:9 Modus). Außerdem ist es rechts und links etwas nach außen gewölbt. Stelle ich auf 4:3 ist das Bild noch kleiner. Dann zeichnet sich ein roter Kasten ab der die derzeit maximale Größe des Bildes umrandet (wie eben bei 16:9 beschrieben).
Meine Frage:
Kann ein Fachmann das Bild wieder richtig einstellen oder ist die Bildröhre hinüber?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
**Nordlicht**
Zum Bild:
Meine Frage:
**Nordlicht**
