Philips 47PFL5604H /12 Bild rechts fehlerhaft
Diskutiere Philips 47PFL5604H /12 Bild rechts fehlerhaft im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 47PFL5604H /12 Inverter: Chassi: Q543.1E LA kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild rechts...
Bremer2980
31.05.2014
Hersteller: Philips
Chassi: Q543.1E LA
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild rechts fehlerhaft
Bin über Google auf dieses Forum gestoßen und hoffe auf etwas Hilfe.
Mein oben genannter Fernseher macht seit kurzem nur noch auf der Linken bildhälfte oben ein 10cm breiten streifen, fehlerfreies Bild. Der Rest ist entweder schwarz oder weiß mit Streifen.
Nach reinigen der LVDS Kabel keine Besserung
Wenn man das rechte LVDS Kabel abzieht, ist auf der Linken bildhälfte das Bild voll da, jedoch noch mit minimalen bildfehlern.
Defekte Elkos sind nirgends zu entdecken. Netzteil brummt aber und die einschaltzeit dauert teilweise bis zu 30 sec. Dabei pulsiert die weiße LED ca. 9-12 mal
Die Flachbandkabel zum display selbst sind alle nicht druckempfindlich. Daran drücken oder wackeln ändert nichts am Bild.
T-Con wollte ich jetzt nicht einfach so tauschen auf Verdacht.
Möchte erst mal eine Meinung hören :-)
mr_b
mr_b
08.10.2005
454
12
Sehr wahrscheinlich T-Con defekt. Bei dem TV gibt es zwei Ausführungen mit extern T-Con und auf dem Mainboard integriert.
den
EAT60663201
6870C-0243C
LC420/LC470WUN-SBA1
habe ich gerade verkauft...
Thema: Philips 47PFL5604H /12 Bild rechts fehlerhaft
Philips 58PUS8555/12 Horizontale Streifen, kein Bild, Panel oder TCon Defekt
Philips 58pus7805/12 Kein Bild Tcon rechts defekt
Philips 58PUS7805/12 Kein Bild ; Ambient Light funktioniert ; T-CON "getestet"
Philips 65PUS6162/12 Kein Bild. Ton und HGB in Ordnung
