Guestuser
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 32PW6515
(Suchfunktion wurde verwendet, allerdings kein Problem analog hierzu bzw. keine für mich passende Lösung gefunden )
habe einen "neuen" (gebrauchten) Fernseher und kriege kein Bild über die SCART-Eingänge. Normal über Tuner funktioniert bestens. Aber wenn ich Geräte (DVD-Player und DVB-T Reciever) an die Scart-Eingänge (zwei Stück) oder auch S-Video anschließe kommt entweder nur Ton oder nicht mal Ton. Der Fernseher zeigt entweder nur Schwarz oder ein dunkelgraues/anthrazites Rauschen. Habe an den Geräten schon verschiedene Ausgangsmodi (S, RGB, YUV,...) eingestellt. Nix wirkt.
Nur beim DVB-T Reciever sehe ich teilweise etwas - das Bild ist dann trapezförmig verzogen und läuft von rechts nach links mehrfach über den Bildschirm.
Ist das noch ein Einstellungsproblem oder ist da etwas defekt? Wenn ja, was könnte es sein und kann man es einfach oder günstig reparieren? Normaler Empfang über die Antennenbuchse funktioniert wie gesagt bestens.
Die beiden externen Geräte werkeln an der alten Mattscheibe munter vor sich hin - defekte Kabel lassen sich demnach vermutlich ausschließen.
