Philips 28PT4511/02 TON ja Bild Nein - Was ist ggf Defekt
Diskutiere Philips 28PT4511/02 TON ja Bild Nein - Was ist ggf Defekt im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 28PT4511/02 MD 1.1E Chassi...
Bigblue
29.12.2007
8
Hersteller: Philips
Moin Moin,
mein Philips TV hat sich irgendwie die Karten gelegt -
machte 1-2 Tage vorm Ausfall manchmal nen kurzen Bildblitz - dann ne vertikale Linie und nun nur noch Ton - aber kein Bild.
Was kann gestorben sein ? Oder kalte Lötstellen ? Ist ja nicht mehr der jüngste aber als Hartz IV Empfänger ist zur Zei nix neues drinne.
Wer kann helfen ?
Schaltplan nicht vorhanden.
Danke für ne schnelle Hilfe.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Mit vertikaler Linie meinst du von oben nach unten?
Grüsse
Peter
Bigblue
29.12.2007
8
Jooo - damit meine ich von oben nach unten -
MfG
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Wahrscheinlich Fehler in der Zeilenendstufe!
Das kann ein Kurzschluß sein ( HOT, blauer Scheibenkondensator am HOT), oder aber auch eine kalte Lötstelle rund um den Zeilentrafo (Impulskondesatoren).
Da du aber Ton vorhanden hast, kommt auch die Vertikalstufe in Frage!
Wird für dich als Einsteiger und ohne Schaltplan nicht zu lösen sein!
Fachwerkstatt!
Grüsse
Peter
Bigblue
29.12.2007
8
Danke für die Antwort,
da mein alter Herr mal nen Radio u Fernsehladen mit REP Service hatte weiß ich a bisserl mehr als nen blutiger Anfänger.
Nur leider keine Plan von dem was hier defekt sein könnte - denke der HOT ist in funktion wird aber nicht mehr in Funktion gesetzt - also vermtl Vertikal defekt ??? Sieht nach nem vielbeinigen IC aus ?? Oder kann es noch was anders sein ?? Irgendnen Tipp zu standard fehlern von dem Chassis??
MfG
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Chassis ist ein MD1.1!
Vielleicht hilft dir das weiter!
Ich wollte dich auf keinen Fall als inkompetent darstellen, aber wenn du schreibst Einsteiger.....
Also, Bildschirm ist jetzt dunkel, Ton ist aber da!
Baut sich Hochspannung auf, heizt die Bildröhre?
Ist das Gerät klopfempfindlich?
Ein bischen mußt du schon machen!
Schon irgendwelche Spannungen gemessen?
Grüsse
Peter
Bigblue
29.12.2007
8
Ja nun - Einsteiger halt....
Hab das Teil schon abgeklopft aber null reaktion - Bildrohrheizung geht aber nix an Hochspannung.
Wenn ich wüsst was ich wo messen soll wäre das keinproblem - leider kein schaltplan for free zu finden - die wo man was findet wollen kohle für das service manual - weiß auch nicht ob man da nur mit nen meßgerät der meise auf die spur kommt oder ob nen oszi zwingend notwendig ist.
Schimmi
Dirk508
04.01.2008
478
35
Heizung und Hochspannung sind eigentlich immer gleichzeitig vorhanden oder auch nicht.
Wenn an der Ablenkeinheit eine Steckverbindung für das Anschlußkabel vorhanden ist, dann die Lötstellen auf dieser kleinen Platine prüfen.
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo Dirk!
Guter Tipp!
Grüsse
Peter
Thema: Philips 28PT4511/02 TON ja Bild Nein - Was ist ggf Defekt
Grundig Gub 9688 Bild nein, Ton ja, aber nur über HDMI
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
Philips 55pfs8159/12 Nach SW Update kein Bild, kein Ton, keine HIntergrundbel., kein Ambilight
Grundig 46VLE7130BF Ton ja, Bild nein, blinkt kurz auf beim einschalten
Samsung UE32F5370 Kein Bild, TON I.O.
