Radler
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 25PT800B/00
Philips 25PT800B vert. flackern,tailliertes Bild,schaltet ab
ich möchte mich auf diesem Wege informieren, ob der nachfolgend aufgeführte Fehler bekannt ist, und sich die Reparatur noch lohnen könnte, bzw. ihr gute Tips habt.
zunächst eine Kurzfassung der Fehlerbeschreibung:
1. Zittern in der Bildbreite
2. kurzzeitig tailliertes Bild (siehe Abbildung)
3. automatische Abschaltung auf Standby
4. Fehler ist temperaturabhängig
5. kein Wackelkontakt festgestellt
Mein ca. 7 Jahre alter Philips zeigte in den letzten Tagen ein zunächst leichtes Zittern in in der Horizontalen (wurde hier im Forum vielleicht als Ost-West-Fehler bezeichnet??) Das Bild wurde also flackern ca. 1 cm schmaler bzw. breiter.
Jetzt zeigt er noch einen weiteren Fehler:
Nach einer Warmlaufzeit schnürt sich das Bild in der Mitte ein ( siehe Abbildung ), und Sekunden später schaltet das Gerät ab (auf Standby, rote LED). Bei dieser automatischen Abschaltung zeigt sich ein großer, runder, bunter, blasser und kurz nachleuchtender Fleck.
Verhalten beim sofortigen Einschalten per Fernbedienung:
1. grüne LEG's (rot aus) und normale Einschaltgeräusche (Hochspannung usw.)
2. Kurz bevor das Bild erscheinen müßte, schaltet er sich wieder mit dem bunten Fleck ab. Die grünen LES's leuchten noch sekunden weiter, bevor auf die rote Standby-LED umgeschaltet wird.
Wenn ich das Gerät längere Zeit abkühlen lasse, funktioniert es einige Zeit mit dem oben beschriebenen gelegentlichem Zittern, bevor sich das Bild wieder einschnürt .....
Mein kleiner Rest Kältespray reichte leider kaum für den Test einiger Halbleiter und Kondensatoren (ohne Auswirkung). Vibrationen zeigten kaum einen Einfluß: Bei warmen Gerät konnte zwar einmal mittels Schlagimpuls ein tailliertes Bild für eine Sekunde korrigieren werden, das Bild schnürte sich aber sofort wieder ein und das Gerät schaltete wie zuvor ab. Auch im kalten Zustand konnte ich durch Vibrationen kein vorzeitiges Auftreten des Fehlers hervorrufen.
Ansonsten ist das Bild scharf, noch gute Farben, Kontrast, Helligkeit. Keine verdächtigen Gerüche oder Geräusche ( das Knacken beim Ausschalten kommt vermutlich nur aus den Lautsprechen).
Ist an diesem Fehler auch mal wieder der so oft zitierte Zeilentrafo schuld?
Oder kann auch das Netzteil solche Bildfehler erzeugen?
Aber bevor ich weiter unqualifiziert herumrate ...
Ist euch der Fehler bekannt und habt Tips zur Behebung bzw. der Kosten?
Entschuldigt bitte den langen Text.
Gruß vom Radler
Gruß vom Radler
