Philips 19PFL5403d/10 Spannung bricht zusammen
Diskutiere Philips 19PFL5403d/10 Spannung bricht zusammen im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: 19PFL5403d/10 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Spannung bricht zusammen Meine...
I
ilno79
15.12.2011
Hersteller: Philips
habe ein Philips LCD fernseher der nicht angeht bzw geht an und sofort auf stynd by und das die ganze zeit,wenn ich das netzteil mich eine 12 V 20 Watt birne belaste dann bricht die spannung zusammen am ausgang von 5 V springt die anzeige von 2,99 bis 3,5 V und am ausgang von 12 v zwischen 3 v und 4,4 V und man gört komisches geräusch im netzteil. Da ich frisch aus der lehre bin ist es schwierieg so ein netzteil zu reparieren.
Was hast du denn gelernt? Bäcker?
Also, ein Schaltnetzteil kann man auch ohne Last betreiben. Dass sollte mal der erste Anlauf sein. Ich habe den Eindruck dass dein Leuchtmittel das Netzteil überlastet. Glühlampen haben im Einschaltmoment bekanntermaßen einen recht hohe Stromaufnahme.
Ansonsten mal die üblichen Verdächtigen in Augenschein nehmen: Ich sage nur Elkokur!
ich habe elektroniker für geräte und systeme gelernt, fehler suche und so hatte wir nicht, da ich meine ausbildung bzw umschulung gemacht habe und wir da nichts mit fehlersuche gehabt haben kenne ich mich da nicht so aus, es liegt nicht an den lamoen ,da wenn ich das netzteil am mainboard anschließe genau das gleiche passiert, spannung bricht zusammen, habe schon paar elkos ausgetauscht aber es hat nichts geholfen.
Thema: Philips 19PFL5403d/10 Spannung bricht zusammen
Philips 65PUS6162/12 Kein Bild/Ton, nur HGB
Philips 47PFL6097K/12 keine Hintergrundbeleuchtung, pulsierende Spannung an Steckern Hintergrundbeleuchtung CN2/CN3
Philips 42PFL4506H/12 Geht nach einer bestimmten Zeit aus.
Philips 47PFL6097K/12 Layer1 Code 3 Netzteil Fehler ?
Philips Gemma B3D04A Nach ca. 10 min. kein UKW Empfang mehr.
