PH. DVDR725H ohne Funktion
Diskutiere PH. DVDR725H ohne Funktion im Forum Reparatur BLU RAY Player / Brenner im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Philips Typenbezeichnung: DVDR725H Chassi...
e-matze
16.03.2005
24
Hersteller: Philips
Dein Wissensstand:
Hallo zusammen.
Ich hab ein kleines problem mit nem DVDR725H. Das Gerät funktionierte bis zuletzt einwandfrei. Aber seit kurzer zeit lässt es sich nicht mehr einschalten. es startet. im Display erscheint "PHILIPS", nach ca 20 sekunden leuchtet die
Umrandung des CD- faches und das gerät schaltet sich von selber aus. Das
CD Fach lässt sich nicht öffnen.
Ich hoffe Irgendjemand hat schon mal das selbe problem gehabt und kennt nen trick. Ich habe keine lust das ding zu philips zuschicken um dann für 150,-
euro "Softwareupdate" auf meiner rechnung stehen zu haben
Jos
09.06.2006
27
ich kenne dass problem aber habe noch keine lossung.
Grusse Jos
Luke
Luke
23.11.2003
846
Hi,
hier wird das SABL IC402 (SA56202TW) defekt sein.
Für diesen Fehler gibt es ein Reparaturset das bei einer Philips Vertragswerkstatt bestellt werden kann. Die Vertragswerkstätten findet man im Internet unter www. Philips.de und dann Consumer Geräte und dann Service...
Das Set ist unter der Bestell Nr. 9965 000 29182 direkt bei Philips durch den Vertragskundendienst zu bestellen. Es bedinden sich weitere Teile in dem Set.
Grüße
Luke
temobi
23.02.2005
23
Habe nicht genau das gleiche Gerät, aber exakt das selbe Fehlerbild,
Der Fehler war DVD Laufwerk defekt
Mit freundlichen Grüßen
esweh72
30.11.2007
35
und ich hab auch noch so ein Ding, wurde von Philips getauscht (da ich noch Garantie hatte!), das Tauschgerät war ebenfalls kaputt, warte gerade auf mein DRITTES Gerät...teilweise gibt es keine neuen Laufwerke als Ersatzteile zu kaufen!
Mittlerweile bin ich mehr als sauer auf Philips
Thema: PH. DVDR725H ohne Funktion
Samsung GU50TU8079UXZG Bootloop
Siemens IQ 700 schaltet sich innerhalb des Programmzykluswechsel ab
Philips 43PUS6501 / 12 kein Bildinhallt, nur das leuchten der Hintergrundbeleuchtung
Philips PHK4509 Reagiert nicht mehr auf viele Eingaben - FB und NB - Softwareupdate klappt nicht
Panasonic TX-L42EW5 Startet kurz, schaltet ab, LED blinkt alle 3 Sekunden rot
