Panasonic TX-P50GW10 TV lässt sich ohne Bild und Ton einschalten, geht von alleine aus und 2Sec. später schaltet sich wieder ein
Diskutiere Panasonic TX-P50GW10 TV lässt sich ohne Bild und Ton einschalten, geht von alleine aus und 2Sec. später schaltet sich wieder ein im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Halle, unser treuer Plasma hat sich von gestern auf heute verabschiedet. Lässt sich einschalten, ohne Bild und Ton und geht noch ca 2-3 Min für...
Andi1976
22.08.2023
7
Hersteller
Panasonic
Typenbezeichnung
TX-P50GW10
Kurze Fehlerbeschreibung
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Halle,
Lässt sich einschalten, ohne Bild und Ton und geht noch ca 2-3 Min für etwa 2 Sek aus und schaltet sich wieder ein. Dies macht er bis ich ihn wieder ausschalte.
Fernbedienung reagiert nicht.
Hat evtl jemand Infos darüber bzw einen Reparaturansatz.
Gruß Andi
9.210
657
Wenn du keinen Error code hast, dann vermutlich das Mainboard selber.
LG Thomas
Andi1976
22.08.2023
7
Hallo Thomas,
Error Code kann ich den über Status Diode/ Leuchte neben dem ein-aus Schalter auslesen.
Wenn ja, gibt es eine Zuordnungs Liste.
VG
Andi1976
22.08.2023
7
Hallo Thomas,
VG
Andi1976
22.08.2023
7
Service Manual hab ich gefunden, werde mal den Error Code auslesen.
Andi1976
22.08.2023
7
Error Code lässt sich nicht auslesen, bzw habe ich evtl. den falschen Ansatz dazu.
Wie wird das Diagnoseprogramm richtig gestartet??
Nach dem ein schalten vom TV blinkt die grüne LED für ca 20-30Sek schnell und geht dann in Dauerleuchten über.
VG
DM7WGH
23.11.2008
16
RFT Meister
Hi,
da gibt es keinen "falschen Ansatz", der TV gibt normalerweise den Fehlercode von selbst.
Allerdings kommt der bei dir nicht so weit. Da, wie thommyX schon richtig vermutete, ein Fehler auf dem Mainboard vorliegt.
Ich könnte, wenn gewünscht, bei Gelegenheit mal schauen ob ich noch ein funktionierendes Board vorrätig habe.
MfG
Thomas
Andi1976
22.08.2023
7
Hallo Thomas,
vielen Dank für die Info.
Nummer für das verbaute Board wäre TNPH0784
VG
DM7WGH
23.11.2008
16
RFT Meister
Hi,
also ich hab noch eins über, das könnte ich abgeben.
Hat jetzt 13287 Betriebsstunden drauf.
Es funktioniert und ist vorhin 2 Std. Probe gelaufen.
Bei Interesse per PN.
MfG
Thomas
Andi1976
22.08.2023
7
Hallo Thomas,
vielen Dank für das Angebot.
Hab mir zwischenzeitlich einen neuen Fernseher gekauft.
VG
Thema: Panasonic TX-P50GW10 TV lässt sich ohne Bild und Ton einschalten, geht von alleine aus und 2Sec. später schaltet sich wieder ein
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Panasonic TX-55FXW724 Kein Bild - Ton vorhanden
Hanseatic HG4585D107610HS Maschine geht teilweise allein an, schaltet in ECO-Modus, lässt sich nicht bedienen, Wasser nach Spülgang in Kammer
Panasonic TX-L47DT50e schaltet nicht ein
