Panasonic TX-L 55 ETW5 Kein Bild, kein Ton, Stby-LED blinkt grün
Diskutiere Panasonic TX-L 55 ETW5 Kein Bild, kein Ton, Stby-LED blinkt grün im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-L 55 ETW5 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton, Stby-LED...
J7572
13.08.2018
26
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild, kein Ton, Stby-LED blinkt grün
ich habe hier einen Panasonic TX-L 55 ETW5 mit folgendem Fehler:
beim Verbinden mit dem Netz keine Reaktion, auch keine Stby-LED leuchtet.
Nach Drücken der Ein-Aus Taste am Gerät blinkt die LED 10 Sec. lang grün, so wie es beim Einschalten sein soll.
Dann leuchtet die LED grün. Hintergrundbeleuchtung ist dunkel, kein Ton.
Nun reagiert das Gerät auch auf die Fernbedienung indem die LED dunkel wird, blinkt oder auch leuchtet. Je nachdem welche Taste der FB gedrückt wird.
Vom Netzteil liegen am Mainboard 3,3 Volt, 5,5 Volt und 16 Volt an.
Ich habe leider keinnen Schaltplan aber ich denke das müsste passen.
Ist hier das Mainboard defekt?
Kann mir jemand weiterhelfen?
9.210
657
TXNA10TYUE TNPH0993
Mainbezeichnungen, aber es gibt unterschiede, also aufpassen ob das Main auch aus nem 55 Zoll ist.
Der BGA ist Schuld, Kontaktfehler. Man kann es versuchen zu backen (Backofen) kann man im Netz nachsehen.
Thema: Panasonic TX-L 55 ETW5 Kein Bild, kein Ton, Stby-LED blinkt grün
Panasonic TX-65AXW904 Startet kein Bild nur hintergrundbeleuchtung leuchtet
Telefunken XU55E512 Die Hintergrundbeleuchtung geht an, nach 6 sekunden aus, rotes Led blinkt , kein Bild, kein Ton.
Panasonic TX-65-DXW904 Kein Bild, kein Ton nur die Grüne LED leuchtet, blinkt dann eine Weile und leuchtet dann wieder.
