Panasonic TX-28 S1 keine Funktion mehr
Diskutiere Panasonic TX-28 S1 keine Funktion mehr im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Panasonic Typenbezeichnung: TX-28 S1 Chassi...
DickeBerta
28.11.2005
Schaltplan vorhanden: Ja
Moin Moin,
ich habe ein kleines Problem mit meinem guten alten Fernseher (Panasonic TX-28 S1). Und zwar geht er gar nicht mehr an. Der Fehler trat auf einmal auf. Als ich die Kiste anschmeißen wollte, ging nichts mehr. Jetzt ist da wie gesagt keine Funktion mehr. Noch nicht einmal ein brummen oder sowas ähnliches. Ich habe den Fernseher dann mal aufgemacht und festgestellt, dass dort eine Sicherung direkt am "Stromeingang" durchgebrannt ist. Wenn ich diese austausche, haut die gleich wieder durch.
Tja, das ist nun mein Problem. Ich hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
MfG Dennis
Welle
Welle
18.04.2005
102
Ziehe mal die Kabel rechts auf dem 1. Foto ab. Wenn immer noch Schluss den kleinen Schwarzen Kasten(PTC) auf Defekt prüfen. Wenn OK wird das NT Defekt sein.
DickeBerta
28.11.2005
Moin Moin,
also der PTC schein nicht defekt zu sein. Wenn ich alle Kabel abziehe und den Fernseher einschalte, dann bleibt die Sicherung heil.
Was kann ich denn jetzt noch machen?
Gruß Dennis
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Gleichrichter und Transistor im Netzteil überprüfen, dafür das Gerät stromlos machen und den Netzelko vorher entladen.
Hast Du die nötige Erfahrung ? Messungen in diesem Bereich sind nicht ungefährlich !
DickeBerta
28.11.2005
Naja, die nötigen Erfahrungen hab ich nicht gerade. Zumindest nicht so als Fernsehtechniker.... Kann mir genau sagen wie ich da vogehen soll?
Gruß Dennis
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
zuerst Netzstecker raus !
Den dicken Elko im Netzteil mit einem 270kOhm Widerstand entladen bzw. dann mit Multimeter die Restspannung messen. Den Gleichrichter und Transistor auslöten und ohmisch messen (Diodenstrecken).
Solltest Du mit diesem Angaben nichts anfangen können, würde ich Dir zu Deiner eigenen Sicherheit raten, dass Gerät in eine Fachwerkstatt zu bringen,
Thema: Panasonic TX-28 S1 keine Funktion mehr
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
PANASONIC TX-P42S10E keine Funktion, blinkt 5 mal regelmäßig
Panasonic TX-37LZ8F Komisches Bild von jetzt auf gleich
