Panasonic Farben komisch
Diskutiere Panasonic Farben komisch im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, bei dem Panasonic Gerät werden die Farben verzerrt dargestellt. Beim Video-text ist alles OK und auch im Menü. Kann mir jemand...
Huge
26.02.2004
13
Kann mir jemand weiterhelden?
Danke
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Verzerrt?
Was meinst Du genau mit verzerrt.
Fahnenbildung?
Farbtonänderung?
Auch die Gerätebezeichnung bzw. Chassis wären hilfreich.
Huge
26.02.2004
13
Das Modell kann ich momentan leider nicht nennen, da das Gerät nicht bei mir ist.
Die Farben sin verfälscht, nicht verzogen. Ferseher ca. 98 Baujahr.
Wie Gesagt das Bild ist Scharf bloss die Farbdarstellung ist komisch.
Beim Videtext merke ich keinen Unterschied.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Magnetisierung?
Könnte es sich um eine magnetisierung der Lochmaske handeln?
Die Farben wären dann verfälscht. Dieser Fehler tritt besonders stark in den Ecken auf.
Dieser Fehler würde sich aber auch beim VT auswirken.
Huge
26.02.2004
13
Nein, das Phänomen ist gleichermassen am ganzen Bildschirm.
MB1973
03.12.2003
31
das hört sich jetzt komisch an aber bei den panasonic geräten ist es dann das speicher ic was defekt ist.
habe mir auch schon mal einen fackelzug an diesem fehler gemessen.
prüfe aber trotzdem mal die rgb ic`s.
Thema: Panasonic Farben komisch
Panasonic TX-P65STW50 Horizontaler hellerer Streifen
BLAUPUNKT Heidelberg SQR 24 Farbe der LCD Beleuchtung ändern
Panasonic th 42 pv 71 f ton aus-signal dauerhaft
Panasonic TX-L47ETN53 Panasonic TV TX-L47ETN53 läst sich nicht einschalten
Panasonic TX 43 JXW 604 Leds defekt Bild ist Blau
