Orion 39LB139s imemer neue Start
Diskutiere Orion 39LB139s imemer neue Start im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Guten Tag Orion 39LB139s wird immer neue gestartet wo ist das Problem Mainboard oder das Netzteil? vielen Dank
teste123
24.09.2012
121
Hersteller
Orion
Typenbezeichnung
39LB139s
Kurze Fehlerbeschreibung
imemer neue Start
Guten Tag
vielen Dank
teste123
24.09.2012
121
das Netzteil ist CEM842A
Mainboard ist T.MT5310.27A
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Für ständiges Neustarten sollte das Mainboard verantwortlich sein.
mfg. Micha
9.213
660
1. USB Stick mit FAT32 Datei System formatieren.
2. Firmware Aktualisierungsdatei an USB Speicher Stick kopieren.
3. Zusätzliche Geräte (auch Modul und CI Karten) abtrennen.
4. Gerät erst von Strom trennen und 2 Minuten warten.
5. USB Speicher Stick einstecken (Anschluss befindet sich an Rückseite des Gerätes).
6. Stecker vom Gerät wieder in die Steckdose einlegen.
7. Die LED soll blinken.
8. Warten bis LED nicht mehr blinkt.
Versuchen. LG Thomas
  • 39LB139S-01W_0x4ECE_20121113_094128.zip
teste123
24.09.2012
121
das Update schon angenommen aber leider immer noch das gleiche Problem
danke
teste123
24.09.2012
121
Guten Tag ich habe ein andere Mainboard und läuft einwandfrei
ich denke das Problem ist bei Mainboard aber wo und wie
Firewater
22.04.2019
1.160
97
Wenn er läuft ist doch ok. Eventuell Prozessor oder Speicher einfach platt.
mfg. Micha
Thema: Orion 39LB139s imemer neue Start
Orion CLB42B4000 initialisierungs fehler
Samsung gq65q800tgtxzg Kein Bild nur klick
Samsung ue49m5580 Geht nicht mehr an
Toshiba 32WA3B63DA Firmware defekt
Panasonic TX-39ASW654 TV startet nicht, LED Dioden rechteckig ok
