nordmende spectra sc 72 shassi icc9
Diskutiere nordmende spectra sc 72 shassi icc9 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo der nordmende hat stanby (rotes licht) der ferbedienung schaltet nicht ein mit hauptschalter geht auch nicht schaltet sich nicht ein bitte...
mardino
03.08.2003
124
hallo
bitte ein typs danke
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Netzteil prüfen,
Zeilenendstufe prüfen,
kalte Lötstellen beseitigen!
VSiggi
mardino
03.08.2003
124
hallo
der netzteil von a-z geprüft
tea 2261 neu
viele smd transistoren/ dioden/elkos neu
keine fehler gefunden
bei Zeilenendstufe viele neu dioden/transistoren/elkos/
[glow=red]tl63 bc848b /tl60 bc848b/tl61 2sc2655/tl64 bc858b/tl65 bc327-40/
tl buh517/tl 62 2sa1020/tv 06 bc337/tda8172/tl40 bd675[/glow]
leider hat nichts geändert bleibt zeillentrafo und STV2160 umtauschen
weil nach schaltplan alles ok.
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Lampentest gemacht ? Überprüfe das NT ohne Zeilenendstufe,
christoph
christoph
19.08.2004
207
Schwingt denn das SNT ???
christoph
mardino
03.08.2003
124
hallo
lampentest gemacht die100 watt glühbirne brent wie 60 watt
bei zeillenentstufe ist 110 volt drauf
auf DST pin2 110 volt pin3 110 volt pin3 13 volt mehr nicht
ich habe pin 19 von ic stv2160 durch geschnitten hat sich nicht geäandert
könnte schutzschaltung defekt sein?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
nein, die Spannungen sind normal, solange die Zeilenendstufe/Ablenkung nicht läuft regelt sich das NT nicht hoch ! Wird der horizonal Endstufen Transistor angesteuert ??
mardino
03.08.2003
124
es muss der horizonal Endstufen Transistor tl40 bd675 sein
kann ich für smd widerstände normale 1/4 ohm widerstand nehmen???
oder mussen unbedingt smd sein
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
testweise kannst Du natürlich auch normale Widerstände nehmen. Wird die Endstufe nun angesteuert oder nicht ?
mardino
03.08.2003
124
muss ich morgen nach messen bei horizontal endstufe liegt
tl40 neu /rl45 neu/cl42 4u7 neu/könnte defekt dl22 byw76/cl22 20n/
cl45 3n3/rl44 1k/dl28 ba157/cl27 1u/
ich melde mich
danke für deine mühe
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ist ein 2200 uf Elko in der Nähe der Zeilenendstufe / Vertikal ? Der geht gerne mal kaputt und läuft aus - sieht man erst wenn man den Kondensator auslötet,
mardino
03.08.2003
124
danke für dein tips aber ich glaube ich habe alle elko getauscht
ich schaue nochmal nach
mardino
03.08.2003
124
wo 26 volt zeigt habe ich nur 13 volt das muss ok.sein ??
fast ganze netzteil neu nur bei bf422 seite da stehen noch paar zenerdioden die mache ich auch neu dann muss gehen
mardino
03.08.2003
124
ich vermute dl13 hat kein 13 volt nur 1.1 volt des wegen startet der fernseher nicht
** ANLAGE GELÖSCHT DURCH ADMIN**
mardino
03.08.2003
124
mardino
03.08.2003
124
hallo
ich habe wieder gemessen ohne ende ich werde bald verrückt mit diese fernseher aber ich habe fest gestellt bei dl13 es muss 13 volt sein sonst startet nicht bei rl70 smd wiederstand (3,3k) auf eine seite8.2volt auf andere seite 1.1 volt da fehlt noch 12 volt kommt der 13 volt von 26 volt oder ????
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Hallo Mardino,
der Fehler liegt nicht im primär Netzteil. Wie Du geschrieben hast funktioniert der Lampentest und Du hast eine Betriebspannung von 110-120 V. Dies ist NORMAL da das NT nur bei LAUFENDER Zeilenendstufe hochregelt. Der Fehler liegt entweder im sekundär Kreis oder im Bereich der Zeile / Ablenkung.
Also, systematisch vorgehen, Endstufe überprüfen und Ansteuerung !
mardino
03.08.2003
124
hallo oscillator909
dann tl19 ( buh517th ) muss orginal sein
es ist eine buh517 drin das könnte ursache sein weil alles versucht
nach der plan
mardino
03.08.2003
124
und hier geht mit 13 volt
Gast_1
30.04.2003
3.828
57
aus Copyrightgründen wurde die Anlage gelöscht..
Thema: nordmende spectra sc 72 shassi icc9
Bosch WAY287W4/03 WM schaltet nicht ein
Philips 55PUS7181/12 Kein Bild, Kein Ton
Blaupunkt W32/1941-GB-1HBKUP-DE Schaltet ein, blaue Leuchte geht an, keine Bild, läßt sich nicht mehr ausschalten
Samsung UE40F6340SSXZG Version 05 TV schaltet sich nach ca. 1 Minute in den Standby-Modus
NEFF SD6P1F Läuft an, geht aus
