Nokia FX71E1
Diskutiere Nokia FX71E1 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen Folgendes Problem: Das gerät hat weder Bild noch Ton. STB Lampe leuchtet und rot. beim Einschalten wird die LED grün und gan kurz...
DarkAngel
13.09.2004
130
Hallo zusammen
Folgendes Problem:
Das gerät hat weder Bild noch Ton. STB Lampe leuchtet und rot. beim Einschalten wird die LED grün und gan kurz ist ein piepton hörbar. Beim Lampentest passierte folgendes : Lampe leuchtet und im STB ist ein zischen aus dem Netztei zu hören was ich nicht genau orten kann. Beim Einschalten leuchtet die Lampe nach wie vor nur das zischen ist sofort weg. Kann da jemand helfen ?
Danke im Voraus
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Wenn die Lampe leuchtet sollte das NT ok sein.
Mal den Horiz BU gemessen - getauscht??
DarkAngel
13.09.2004
130
Hab die HO BU auf Schluss gemessen ...ohne Ergebnis ... getauscht habe ich den HO T noch nicht ...sollte ich das tun ?
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hmmm,wenn er aber messtechnisch ok ist......
Jetzt kann man natürlich schlecht was sagen -
bleibt nur zu hoffen dass der ZTR ok ist....
DarkAngel
13.09.2004
130
Hab noch mal nachgeschaut und festgestellt das die HOT Ansteuerung fehlt. wenn man das Gerät aus dem StBY einschaltet ligen Ausgang der Feature Box für die HOT l 7,45 Volt an. laut Schaltplan sollten dort allerdings nur 2,1 Volt anliegen. am nachfolgenden SMD transistor sind diese 7,45 Volt auchnoch messbar. Danach kommt noch einTransistor wo an der Basis diese 7,45 Volt auch noch messbar sind. danach ist nichts mehr messbar........ kann es sein das der erste SMD transistor schuld an allem ist ? Die 7,45 Volt sind keine Impulsspannung wie es doch eigentlich sein müsste
DarkAngel
13.09.2004
130
Hallo mittlerweile habe ich mal den TDA in der 100 Herz Box gewechselt und alles runherum nachgelötet.Leider alles ohne Erfolg. Könnte es sein das der ZTR defekt ist ? Kann mir sonst nichts weiter erklären. Laut Vorbesitzer hat das Gerät verschmort gerochen als es den Geist aufgab. Aber Spuren sind nicht sichtbar...
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
auf dem Chassis gibt es im Bereich Ost/West/Zeile mehere Drosseln (beginnen mit LK...), ist davon eine verbrannt ?
alexandro28
13.05.2005
49
Hallo zusammen ,das problem steckt im Netztteil,
hast du alle elektrolitkondenzatoren gewechselt???Messen brigt nichts ,einfach neue loeten.
alexandro28
13.05.2005
49
das,was mir grad einfehlt ist ,bei nokia ammeinstens ist FBT kaputt
röhrenradiofreak
röhrenradiofreak
09.03.2005
2.438
368
ich hatte vor kurzem mit genau diesem Modell ein ähnliches Problem. Ursachen waren: Schluss des Zeilenendstufentransistors BU2525AF, Rk20 (0,47 Ohm) durchgebrannt, Kalte Lötstelle an Ck8, Kern des Treibertrafos Mk2 war auseinandergefallen, kalte Lötstellen in der Umgebung dieses Treibertrafos und an den Spannungsreglern ICo3 und ICo6.
Gruß, Lutz
Thema: Nokia FX71E1
Samsung UE55MU6179 Nach HGB Reparatur kein Bild
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Samsung UE50KU6099 Kein Bild, kein Ton. Backlight geht in regelmäßigen Abständen kurz an
Panasonic TX-P50GTW60 Läßt sich nicht mehr einschalten, kein Standby, keine LED - nix geht.
