Nokia FX71E1 Keine Funktion/ LED Grün
Diskutiere Nokia FX71E1 Keine Funktion/ LED Grün im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Nokia Typenbezeichnung: FX71E1 Chassi...
mersh
08.07.2006
618
Hersteller: Nokia
Erst hat Fernseher eine V-Fehler gehabt(Eine Strich in der Mitte)aber Spannung war da und habe V-IC gewechselt und jetzt bei anschalten LED wird Grün aber Fernseher springt nicht mehr an. NT ist i.o. .
Kann jemanden mir bitte weiterhelfen?
Grüße mershad
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...hast du einen Schluß in der V-Stufe eingebaut ?
mersh
08.07.2006
618
Hallo Siggi,
ja ich denke schon...!
Jetzt fehlt auch die V-Spannung, aber vorher war die Spannung noch da....!
Hast du vielleicht eine Idee was kaputt gegangen könnte?
Grüße mershad
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
IC richtig eingelötet ?
Zinnbrücke ?
mersh
08.07.2006
618
jetzt habe IC raus genommen, keine Spannung da?
Weißt du welches Chassis dieser Modell hat?
Grüße mershad
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
...müsste ein FX-Chassis sein ?
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Chassisbezeichnung ist doch oben schon angegeben! FX71!
Grüsse
Peter
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Danke Peter !
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Hallo mersh!
Wenn du das TDA8350Q gewechselt hast, bitte auch die beiden Elkos in Vert.stufe erneuern. Weiterhin überprüfe mal RK15, RK45 und RK49!
Grüsse
Peter
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
überprüfe mal ob die 140v am kollektor vom hot ankommen. wenn nicht überprüfe rk19, rk20 und den hot (mußte tk3 sein). rk20 und rk19 sind übrigens zwischen dem rechten seitenblech und dem zeilentrafo (von hinten betrachtet!).
mfg
sth7
mersh
08.07.2006
618
Hallo Leute,
erst danke für alle Hinweise.
Ich habe alle genannte Teile geprüft, RK45(27Ohm)und CK9(22/63V)waren defekt, aber die V-Spannung fehlt immer noch!!!
An Bu habe 175V(Ich denke Spannung ist zu hoch!!)!
Ich werde dankbar für weitere Hilfe.
Grüße mershad
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo,
dann checke rk19!!
mfg
sth7
mersh
08.07.2006
618
Hallo sth7,
RK19(0R1)ist Ok!Das Fehlt 16V Spannung, was von Pin 7 Trafo kommt?
Grüße mershad
sth7
01.10.2005
650
23
RFT Meister
hallo!
dann wird der bu nicht angesteuert. hast du hochspannung bzw. horizontalen strich am schirm?
mfg
sth7
mersh
08.07.2006
618
Hallo sth7,
der LED wird zwar Grün aber Fernseher springt nicht an bzw HOT nicht funktioniert....!
Na ja, ich muss heute gucken wenn es nicht klappt dann Leider müsse ich Fernseher Entsorgen(Da ich Platzt und Zeit Mängel habe.)
Viele grüße mershad
Thema: Nokia FX71E1 Keine Funktion/ LED Grün
Grundig 37VLC6110C Gerät startet nicht. LED blinkt 2x, pausiert dann, blinkt dann noch 6 Mal. Weiterhin keine Funktion
Panasonic TX-P65VT20e kein Bild, kein Ton, grüne LED blinkt
Sony KDL-40W5500 Grüne LED leuchtet, Backlight funktioniert, Ton funktioniert --> Kein Bild
Sony KDL-40R485B Kein Funktion, keine Stanby LED
Grundig 40 VLE 5324 BG Keine Hintergrundbeleuchtung
