Netzteil piept an Benq T701
Diskutiere Netzteil piept an Benq T701 im Forum Reparatur Monitor und TFT im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Benq Typenbezeichnung: T701 Chassi...
Dangio
25.12.2006
121
Hersteller: Benq
habe hier einen defekten Benq TFT. An dem TFT geht nichtsmehr.Das Panel bekommt kein Strom mehr.
Habe die Platinen durchsucht und konnte feststellen, dass das Netzteil bei Stromzufluss piept. Konnte auch durch genaues hören, das piepende Bauteil finden. (siehe Bidler)
Es gibt auch ein paar Kondensatoren die an der oberseite gewölbt sind, aber ich denke das Problem ist das piepende teil.
Größeres Bild:
[url=http://img440.imageshack.us/img440/600/im001460wb0.jpg]http://img440.imageshack.us/img440/600/im001460wb0.jpg[/url]
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Dangio,
ich denke der Trafo(das piepende Teil) ist die Auswirkung eines möglicherweise schadhaften Elkos(gewölbt). Tausch auf alle Fälle diese gewölbten Elkos gegen welche mit gleichen Daten aus! Besser nimm welche mit 105°C und low-ESR-Elkos. Prüf auch, ob die vorgeschalteten Dioden ok sind. Und auch ob ev. Sicherungswiderstände ok sind.
MfG mike46
Dangio
25.12.2006
121
Ok, nun funktioniert er wieder.
Habe die schwangeren Elkos ausgetauscht und eine Sicherung.
Danke an mike46
mike46
03.01.2007
2.512
23
Hallo Dangio, gratuliere. Der Erfolg motiviert doch. MfG mike46
Thema: Netzteil piept an Benq T701
Benq MX-501 Netzteil defekt
HP (BenQ) HSTND-2B03 (48.L1G02.A00) Bild verschwindet nach 2
BenQ FP91GP Schaltet sich aus nach Signaleingang
BenQ FP71G+ TFT bleibt dunkel
BenQ FP731 TFT geht nach einschalten aus und wieder an und w
