Tony_I7_
- 29.02.2016
- 77
Hersteller: Neff SX90
Typenbezeichnung: SD11tt1f
E-Nummer: s55t09x0eu/01
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): programm läuft nicht weiter/richtig
ich hab seit kurzem das Problem, das das Programm nicht richtig läuft, so hab dann diverse Seiten durchstöbert und hatte die Maschine komplett auseinander und alles gereinigt, so ist die jetzt komplett sauber!(von innen). Und ich habe die Maschine mal beobachtet was sie alles macht, also wenn man die Maschine anmacht und ein Programm startet, hört man ein Geräusch aus dem Sumpf so dann zieht sie Wasser in den Wassertank und wenn der voll ist, lässt der das Wasser in die Maschine so dann hört man zwei bis dreimal ein klacken (Druckschalter wo die Heizspirale drinnen ist) und dann hört man ein weiteres Relais klacken aber nach nicht mal einer Sekunde wieder was wohl zur Umwälzpumpe gehört (das Relais) und die Umwälzpumpe dreht sich nicht! Sie lässt sich von Hand aus drehen also am Flügel Rad, so und da gehe ich mal von aus das die Umwälzpumpe ist? Habe den Kondensator schon erneuert, aber hat sich leider nichts geändert
hoffe einer von euch kann mir weiter helfen
