NEFF S9Gt1F neue Steuerung, heizt nicht
Diskutiere NEFF S9Gt1F neue Steuerung, heizt nicht im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF Typenbezeichnung: S9Gt1F E-Nummer: S3446N1/43 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): neue Steuerung, heizt nicht Meine...
joechl
17.07.2015
Hersteller: NEFF
Hallo, ich bin neu hier. Besitze obige Spülmaschine. Habe die Steuerung erneuert, da diese nur noch ging, wenn man gegen die Blende drückte und das musste immer öfter geschehen. Nach dem Einbau die Steuerung codiert. Alle Programme laufen wieder, nur keine Heizung funktioniert. Hab auch schon auf der linken Seite den Wärmetauscher gereinigt, wie hier im Forum mehrmals empfohlen. Meine Messungen an den Heizstäben (Ca. 20 Ohm) Microschalter schaltet kurz nach einschalten des Spülprogrammes 220 Volt durch.
Wo kann das Problem liegen? Für Hilfe bedanke ich mich schon voraus.
Mach mal ein paar Fotos vom Wärmetauscher incl. Niveaugeber.
Peinliche frage
Entschuldige bitte die naive Frage: wie kann ich die Bilder in das Forum einstellen? Sorry wie peinlich!
Antworten "im vollen Editor", und dann unten kurz über "Absenden" steht "klicke hier um Anhänge hinzuzufügen"
Bilder
Ich habe nun versucht die Bilder einzustellen. In der Vorschau sehe ich sie aber nicht!
Danke, werde Versuch starten und berichten!
Habe nun obigen Ratschlag befolgt, mit dem Ergebnis, dass eine Aufheizung nicht erfolgt!
Habe auch das Ventil ausgebaut: es ist sauber und leichtgängig!
Jetzt noch eine Frage: kann es sein, dass beim Anschluss der Elektronik die kabelstecker nicht richtig angeordnet wurden? Eigentlich ja nicht möglich da diese mit Nasen versehen sind.
Dann mese am 'Durchlauferhitzer nach, ob Spannung ankommt.
Wie im eingangspost beschrieben, habe ich da bereits 220 V gemessen!!
Dann ist der Durchlauferhitzer def.
Thema: NEFF S9Gt1F neue Steuerung, heizt nicht
Neff S9GT1F kein Wasser in Spülmaschine
Neff SD6P1F Spüldruck zu hoch, Steuerung kaputt?
