Miele W921 Alle Lichter/Anzeigen dunkel
Diskutiere Miele W921 Alle Lichter/Anzeigen dunkel im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W921 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Alle Lichter/Anzeigen dunkel Meine Messgeräte...
dosenwurst
09.06.2013
Hersteller: Miele
Ja, in Papierform
Meine Novotronic W921 (mit Aquastopp) ist mitten im Waschvorgang gestorben. Display und alle Leuchten bleiben dunkel. Steckdose ist nach wie vor bestromt.
- Ich habe die Maschine geöffnet und die Sicherung auf der Platine in der Tür unten links überprüft (Durchgangstest piepst).
- Auf der Platine mit den Tastern scheint optisch alles in Ordnung.
- Die Funktion des Ein/Aus-Schalters hab ich durch Messen zwischen 10 und 15 überprüft.
- Im eingesteckten Zustand liegt zwischen 9 und 10 Netzspannung an.
Hat jemand eine Idee was ich sonst noch prüfen könnte? Bilder von der Maschine hab ich hier:
Würd mich sehr freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könntet!
Moin dosenwurst
Messe die Spannung am eingeschalteten Schalter zwischen Kontakt 11 und 15
dosenwurst
09.06.2013
Danke für die schnelle Antwort. Egal ob an oder aus, die Spannung zwischen 11 und 15 ist 0V.
dosenwurst
Wenn bei 11 und 15 nichts raus kommt, dann ist doch logischerweise der Schalter ein Fall für die Tonne.
Du hast doch den Schaltplan, der ist Links mit S2 bezeichnet.
dosenwurst
09.06.2013
Da haben wir uns falsch verstanden. Zwischen 11 und 15 ist die Spannung 0V. Zwischen 10 und 15 liegen (abhängig von der Position des Schalters) 220V oder 0V an. Das gleiche gilt zwischen 11 und 15 (also 220V abhg. von der Schalterposition).
Laut dem Schaltplan ist das auch die normale Funktion, oder?
Moin dosenwurst
Neues Spiel - neues Glück
An den Kontakten 9 und 10 liegen immer 220 V an. Stecker natürlich drin
Wenn der Schalter eingeschaltet ist, müssen an den Kontakten 11 und 15, 220 V rauskommen.
Wenn nicht, dann ist der Schalter Platt
Wenn du, im eingeschalteten Zustand, zwischen Kontakt 10 und 15, 220 V misst, das ist die Rückspannung der Maschine, weil die Kontakt 9 und 11 durchgeschaltet ist.
An den Kontakten 9 und 11 wirst du, im eingeschalteten Zustand, auch keine Spannung dann messen.
Gemessen wird immer Eingang und Ausgang, nicht über den Kontakten.
Über den Kontakten messen, kann man nur feststellen, welcher Kontakt defekt ist.
dosenwurst
09.06.2013
Danke.
Also der Schalter schein in Ordnung zu sein. Was könnte ich als nächstes überprüfen?
Moin dosenwurst
Da messtechnische Probleme auftauchen, würde ich vorschlagen, dass du evtl. einen Elektriker
aus deinem Bekanntenkreis um Hilfe bittest.
Die hier schreiben, sind zu 99 % Fachkräfte im elektrotechnischen Bereich, bzw. Kundendienstler.
Thema: Miele W921 Alle Lichter/Anzeigen dunkel
Miele W921 Keine Anzeige ,Keine funktion
