Miele W2241 Geht nicht mehr an
Diskutiere Miele W2241 Geht nicht mehr an im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hi, wie oben beschrieben geht die Miele W2241 einfach nicht an. Habe jetzt die Platine ausgebaut, gibt es da was zu beachten, Klassische Fehler...
Black94
17.12.2022
17
6
Hersteller
Miele
Typenbezeichnung
W2241
Kurze Fehlerbeschreibung
Geht nicht mehr an
Meine Messgeräte
  1. Analog/Digital Voltmeter
Schaltbild vorhanden?
Hi,
Habe jetzt die Platine ausgebaut, gibt es da was zu beachten, Klassische Fehler, Sicherungen etc.?
Was soll ich messen?
Wie gesagt von heute auf morgen geht nichts mehr, man drückt den "EIN" Knopf alles Dunkel :D
Marc77
29.08.2023
1.018
286
Marc77
29.08.2023
1.018
286
ok, das wäre zu einfach gewesen. Der Wert müsste passen.
Sind an irgendwelchen Bauteilen Beschädigungen o.ä. erkennbar? z.B. mal mit einer Lupe alle Bauteile opt. prüfen.
Black94
17.12.2022
17
6
Habe extra mit einem dicken LED Straler drauf geleuchtet, die Lotverbindung sowie die Bauteile sehen aus wie NEU.
Die Schalter funktionieren auch, die Sicherung am Schalter ist auch ok, ich denke das zur Platine kein Saft an kommt, dh. die Platine ist in Ordung nur davor muss was nicht stimmen, werde ich morgen mal schauen.
Die Maschine wäscht viel zu gut, diese zu Entsorgen wird schwierig zu verkraften :(
Marc77
29.08.2023
1.018
286
die EDPL1xx haben einen Kühlkörper, unter dem sich oftmals die defekten Teile befinden.
z.B. hier mit Bildern: Miele Waschmaschine W2245 tot - Team Hack
Black94
17.12.2022
17
6
Ich werde morgen mal genau schauen, aber die Platine sieht echt gut aus, auch unter dem Kühlkörper habe überall rein geleuchtet.
Wie kann es ein das er einfach garnichts mehr Anzeigt, nicht mal aufleuchtet...?
Marc77
29.08.2023
1.018
286
Die 230 V aus der Steckdose werden über Spannungswandler, -regler usw. umgewandelt --> wenn hier ein Bauteil defekt ist, dann leuchtet nichts mehr. Gib mal in der Suche im Forum ein: TNY
Black94
17.12.2022
17
6
Fehler gefunden, Waschmaschine läuft wieder :)
Es hat den IC zerfetzt, er ist aufgeplatzt, man konnte es unter der ALU Blech nicht sehen, bzw. ich habe da etwas gesehen aber erst als ich den ab hatte konnte ich es wirklich wahrnehmen.
Heini-22
27.03.2020
69
8
Prima, kannst du vielleicht die Bezeichnung des Chips posten?
Black94
17.12.2022
17
6
Der IC (ROT) ist ein TEA1522T, als folge brennt of der Sicherheitswiderstand den MARC77 meinte durch
Sicherheitswiderstand ist der Grüne auf dem Bild mit 120ohm (Grün und Grün eingezeichnet ;) )
Oft ist der ELKO (Blau) aufgebläht (ungleichmäßige Gleichspannung), dann platzt der IC (Rot) auf und der Widerstand (Grün) geht durch.
WICHTIG: Mit einem Netzkabel + - kann man die Platine testen. 2 Kabelschuhe auf die Enden drauf quetschen und die auf PIN 2 und 4 (GELB markiert) stecken. Stecker in die Steckdose, die Einheit muss aufleuchten, wenn nicht ist der IC etc. defekt ob aufgeplatz oder nicht.
Heini-22
27.03.2020
69
8
Thema: Miele W2241 Geht nicht mehr an
Siemens Extraklasse Champion Runner Ein-/Aus-Schalter und Türöffner funktionieren nicht mehr
Miele Waschmaschine W327 W327 Spülen blinkt schnell
Galanz 313 LTD (W60B2A401A) Geschirrspüler Galanz 313 LTD (W60B2A401A) startet nicht den Spülvorgang
Samsung C32HG70 Geht nach Ausschalten nicht mehr an.
Miele G4221 SCi Fehler F24, Heizkreislauf i.O, Aquastop wird nicht angesteuert
