Miele W 807 Pumpt nicht ab
Diskutiere Miele W 807 Pumpt nicht ab im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W 807 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht ab Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
Bergischer Löwe
08.03.2011
Hersteller: Miele
Hallo,wer kann mir helfen?
meine Miele W 807 pumpt die Lauge nicht ab und der Melder "Zulauf/Ablauf prüfen" blinkt rot.
Das Flusensieb und die Schläuche habe ich kontrolliert und nach meiner Sichtprüfung sind sie alle frei.
Dann hab ich die Laugenpumpe ausgebaut und den Motor geprüft(im ausgebauten Zustand)-der läuft.
Also-was kann ich,bzw.muss ich noch kontrollieren?
Ich danke im Voraus den fähigen Experten für alle Tipps
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Front öffnen (siehe oben in den Anleitungen) und den "Ökoball" (vergl. Bild im Anhang) prüfen, der sich im Faltenbalg (Ablauftrichter) unter dem Bottich befindet
Um den Fehler besser einzugrenzen, läßt du die "schwimmende Kugel" (auch Ökoball genannt) einfach mal testweise weg, bzw. baust die einfach mal aus. Diese "Kugeln" neigen nach so vielen Jahren gerne dazu sich vor dem Abpumpen unten an der Dichtung "festzusaugen". Die Kugel dient eigentlich nur zum Waschmittelsparen bzw. besserer Verteilung des Waschmittels in der Trommel. Die reine, technische Funktion deines Gerätes bleibt davon völlig unberührt !
Wenn sich somit nach einigen Wasch- bzw. Schleuderdurchgängen ein spürbarer Erfolg zeigt, kannst du die untere Dichtung bei http://www.Miele.de Tel 0800 22 44 666 nachbestellen; ich gebe dir dann auf Anfrage auch gerne die Miele Teile Nr durch, die du natürlich auch bei Miele bekommst. Einfach den Gerätetyp mit Seriennummer angeben.
Bitte um Rückmeldung im Forum, Danke !
Gruß flumer
Bergischer Löwe
08.03.2011
Danke dir erstmal für den flotten Tip!
Wenn ich es ausprobiert habe,melde ich mich zurück
Bergischer Löwe
08.03.2011
Hallo Flumer,
Schwimmkugel ist raus,alles wieder zusammengebaut - Maschine pumpt immer noch nicht ab.
flumer
flumer
30.05.2006
9.231
1.805
Hallo nochmal,
........ hört man Abpumpgeräusche, bzw. den Pumpenmotor ?
Wenn ja, hast du mal den Pumpenflügel geprüft, bzw. ob der noch fest auf der Welle sitzt !
Gruß flumer
Bergischer Löwe
08.03.2011
Nein,die Pumpe läuft nicht- hab ich doch beschrieben!
Darum hatte ich sie ja anfangs ausgebaut und ausserhalb probelaufen lassen.
Läuft im Schraubstock einwandfrei !!
Ich tippe hier eher auf ein Problem in der Ansteuerung der Pumpe - oder?
Bergischer Löwe
08.03.2011
Für die interessierten Forumteilnehmer:
der Fehler ist behoben - Kabelbruch in der Zuleitung zur Laugenpumpe im Bereich der Kabelbefestigung
am Flusensiebgehäuse.
Habe ich aber erst entdeckt,als ich die neue Laugenpumpe eingebaut hatte.
Viele Grüße und weiter viel Spass im Forum
I
IW57
05.02.2012
Hallo bei uns lief auch die Pumpe eingebaut nicht mehr. Ausgebaut lief die Pumpe.
Dank dem Forumbeitrag mit dem Kabelbruch haben wir den Fehler gefunden. Das Kabel war an der Befestigung durchgeschmort. Nun läuft unsere Waschmaschine wieder. Vielen Dank an Bergischer Löwe :-D
Thema: Miele W 807 Pumpt nicht ab
ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
Miele W2245 softtronik pumpt zeitweise nicht richtig ab
AEG Lavamat W 1030 AEG Lavamat W 1030 pumpt nicht ab
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Miele Vivastar W 400 Bj ca 2003 Zulauf/Ablauf prüfen Blinkt gleichzeitig Rot
