ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
Diskutiere ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Geschirrspüler ignis?ignis gbe1b19x Zieht Wasser und Pump wieder ab das Salz Zeichen blinkt rot? Hallo Jungs ! Wir haben einen ignis gbe1b19x...
Markusssss
29.03.2023
Hersteller
ignis gbe1b19x
Typenbezeichnung
ignis gbe1b19x
Kurze Fehlerbeschreibung
Geschirrspüler ignis?ignis gbe1b19x Zieht Wasser und Pump wieder ab das Salz Zeichen blinkt rot?​
Hallo Jungs !
Wir haben einen ignis gbe1b19x Geschirrspüler
Seit längeren zieht sie zwar Wasser pumpt dannach wieder ab und schaltet auf Störung!
Salz blinkt rot und a in brummt nur !
Anfangs ließ sich das durch ein aus schalten wieder beheben und sie lief Dann wieder normal ! Leider geht das seit Gesten nicht mehr! Das heißt. Manchmal geht sie manch nicht !
Magnetventil schaltet zeigt Wasser !
Abfluss frei !
Zulauf frei !
Umwelzpumpe noch nicht geprüft ! Irgendwer einen Tip? Lg
Thema: ignis gbe1b19x ignis gbe1b19x Zieht Wasser. Pumpt wieder ab Salz Anzeige blinkt und brummt
Miele G 4203 SCU Maschine nimmt Wasser ,immer wieder bis sie unten voll ist,pumpt ab und nimmt erneut Wasser.....
IGNIS/WHIRLPOOL DWH B00 W Startet, pumpt kurz ab, zieht Wasser, läuft ca. 2 min., stoppt, brummt, keine Fehlermeldungent
EXQUISIT GSP 3312-7 Das Gerät zieht Wasser Programm startet und läuft ca 10min dann Bricht er das Programm ab piept und Blinkt
OK OWM 150 Waschmaschine zieht Wasser, dann piept sie 6* und blinkt 7*
