Miele T495C keine Funktion
Diskutiere Miele T495C keine Funktion im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: T495C E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): keine Funktion Meine Messgeräte:: kein Messgerät...
sixer37
29.06.2016
Hersteller: Miele
bei uns funktioniert der Miele Wäschetrockner nicht mehr.
Beim Einschalten ist ein Funke am Netzwerkstecker erleuchtet und die Sicherung ist rausgesprungen am Verteilerkasten.
Bei erneuten Einschalten der Sicherung und einstecken des Trockners in die Steckdose ist der Wäschetrockner komplett außer Funktion.
Wo ist dem im Inneren die Elektronik, um herauszufinden, welches Elko Bauteil kaputt ist.
Vielleicht hat jemand eine Idee, was kaputt sein kann.
Weil es gibt auch einen Dämpfkondensator, der länglich ist und der meistens dann defekt ist.
Ist dann die Elektronik eher hinter der Trommel, oder seitlich?
Danke für die Mühe.
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Sitzt normal oben im abgeschrägten bedienteil. Was ich aber mit Sicherheit sagen kann ist, dass es wahrscheinlich nicht an der Elektronik liegt, dass die Sicherung geflogen ist. Die Geräte haben normal auch eben großen entstörkondensator, der meistens hinten verbaut ist wo die anschlussleitung ins Gerät geht. Wenn du den Deckel runter machst, kannst du bei diesen Geräten normal ziemlich alles sehen. Wie das bei kondensgeräten ist kann ich dir jetzt gar nicht genau sagen, das letzte das ich offen hatte ist schon ne ganze Weile her. Kurzschlüsse entstehen bei solchen Geräten meist durch Verunreinigung oder feuchte Rückstände. Eine Geräteinterne Sicherung ist mit großer Wahrscheinlichkeit defekt, kann aber auch sein dass mehr Schaden genommen hat. Ein älteres Gerät verzeiht so einen Kurzschluss eher mal als die neuen vollelektronisch gesteuerten.
1.798
Hallo sixer37,
hier liegt sehr wahrscheinlich ein interner Schluss vor !
Könnte durchaus auch vom Einschalter kommen
Ich empfehle dein Gerät mit einem speziellem VDE Gerät prüfen zu lassen um den Fehler genauer einzukreisen
Ich würde dir deswegen aufgrund deines Kenntnisstandes für eine genauere Überprüfung deines Gerätes ohne elektrotechnische Kenntnisse und ohne spezielles Messgerät auch im Interesse deiner eigenen Sicherheit zum
KD oder Fachmann aus deinem Bekanntenkreis raten !
Gruß flumer :lol:
Thema: Miele T495C keine Funktion
Miele T 4205 C Fi fliegt bei einem Programm
Miele T495C Fi fällt wenn er von aussen Luft ansaugt
Miele Novotronic 1440 C nach dem mein Trockner seitlich im P
Miele W961 Trommel dreht sich nicht, Spülen blinkt schnell
