N
new4mike
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: Novotronic W974 WPS
E-Nummer: 34511873
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zulauf prüfen
Meine Miele Novotronic W974 WPS hat bisher nie Probleme gemacht aber jetzt:
-LED 'Zulauf prüfen' hat geblinkt egal bein Spülen, Vorwaschen oder Wichspülen. Also WPS-Ventil defekt?
-Spannung am Stecker gemessen (ohne das Ventil angeschlossen zu haben): 220v AC
-Spannung am Stecker gemessen (mit angeschlossem Ventil): 110v AC
-Zulaufschlauch ausgebaut und ventil mit 220v beaufschlagt: öffnet nicht
-Normaler Zulaufschlauch vom Baumarkt geholt (ohne WPS) und angeschlossen: lief nicht
-Dazu das Ventil fliegend angeschlossen (vom ausgebautem WPS-Schlauch): Maschine funktioniert, also es gibt Kebelbruchkontrolle.
Jetzt die Frage, bevor ich einen Schlauch mit WPS für EUR 155,- hole:
Ist es nomal, dass die Spannung auf die hälfte absackt, wenn das Ventil angeschlossen ist (kabelbruchkontrolle) oder muss ich noch mit einem Defekt in der Ansteuerung rechnen?
Vielen Dank,
new4mike
E-Nummer: 34511873
Vielen Dank,
new4mike
