Miele Novotronic T233C Pumpt nicht über Schlauch ab
Diskutiere Miele Novotronic T233C Pumpt nicht über Schlauch ab im Forum Reparatur Trockner im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: Novotronic T233C E-Nummer: 00/31516299 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht mehr über Schlauch...
fahrer01
06.04.2008
18
Hersteller: Miele
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Pumpt nicht mehr über Schlauch ab
Ich habe mal wieder ein Problem und hoffe auf Hilfe.
Der og.Trockner arbeitet einwandfrei,jedoch wird das kondensat nicht mehr über den schlauch abgepummpt sondern in den Kondensatbehälter,der schlauch wurde gereinigt und ist frei durchgängig.
diese veränderung kam ziemlich plötzlich.
Meine Frage ist nun wo muss ich suchen?
Für einen guten Rat im voraus herzlichen Dank.
Herbert
Daniel34
Daniel34
09.02.2016
80
4
normalerweise müsste sich oben am Auslaufhahn ein Verschlussstopfen befinden, damit das Wasser nicht in den Kondensatbehälter auslaufen kann. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das bei allen Kondenstrocknern von Miele so gelöst wurde. Vielleicht ist das ein erster Ansatzpunkt.
Daniel34
fahrer01
06.04.2008
18
Danke.
Werde mir das mal genauer betrachten,kann allerdings erst heute abend schauen.
Herbert
N
newbee90
18.06.2016
486
21
Selbst wenn der Stopfen fehlt sollte das Wasser aus dem Schlauch laufen wenn er niedriger als der Wasserkasten liegt
1.798
Hallo fahrer01,
oft ist das ein durch angesammelte Flusen entstandener "Klumpen" mitten unten hinten,
der verhindert, dass das Kondenwasser weiter hinten in den kleineren Sammelbehälter zu Pumpe gelangt.
Fehler: Kondenswasser sammelt sich unten vorne unter dem Gerät !
Behebung:
Den Wärmetauscher unten entriegeln, ausbauen und dann auf dem Boden liegend
ganz hinten nach dem Flusenklumpen im Verbindungsgang zum kleineren Sammelbehälter (ggf mit Lampe) suchen und vorsichtig entfernen (leider schwierig festzustellen und ran zu kommen) GEDULD erforderlich
Wenn hiermit kein Erfolg, über die Wartungsöffnung der Kondensatpumpe hinten unten die Pumpe ausbauen und Flusen entfernen sowie Pumpe und Pumpenflügel prüfen
Leider ist da bei diesen Modellen sehr schwer ran zu kommen
Tipp: abschließend das Gerät mit Wasserwaage eher mehr leicht nach hinten gekippt ausrichten somit läuft das Kondensat eher in den hinteren unteren Sammelbehälter
Viel Erfolg
[bcolor=#00FFFF]
Bitte um Rückmeldung im Forum, auch wenn der Fehler abweichend vom Tip
oder ggf. durch ein Fremdforum gelöst wurde
[/bcolor]
Danke!
Gruß flumer :lol:
Thema: Miele Novotronic T233C Pumpt nicht über Schlauch ab
Miele T233C Heizung schaltet bei Mangelfeucht ab
Miele Geschirrspüler G 648 SCI PLUS Pumpt nicht ab
Siemens Varioperfect IQ300 Pumpt nicht ab, davor Fehler F21
Luxor WM1242 Maschine pumpt nicht ab
