remex
- 02.03.2022
- 3
- Hersteller
- Siemens
- Typenbezeichnung
- Varioperfect IQ300
- Kurze Fehlerbeschreibung
- Pumpt nicht ab, davor Fehler F21
- E-Nummer
- WM14E324/40 FD 9112 600352
- Meine Messgeräte
- Analog/Digital Voltmeter
- Schaltbild vorhanden?
- Nein
Dank guter Beiträge habe ich schon ein paar Dinge versucht, bin aber kaum weiter gekommen und hoffe auf Hilfe.
Zunächst blieb die Maschine mit Restzeit 0:01 unabhängig vom Programm stehen. Die Wäsche nass.
Fehler ausgelesen: F21, anschließend gelöscht.
beim Automatikprüfprogramm läuft alles nach Plan, nur pumpt es kaum bis kein Wasser ab. Man meint jedoch, die Pumpe zu hören.
nach einem ähnlichen Fehlerbild mit Lösung in diesem Forum habe ich die Blende abgenommen und den Abflussschlauch demontiert, dieser ist frei durchgängig.
was kann ich weiter tun, um den Fehler zu finden?
Ist es normal, dass das Wasser aus der Trommel auch bei geöffnetem Flusensieb bzw. kleinem Schlauch nicht abläuft oder lässt sich der Fehler somit eingrenzen?
vielen Dank im Voraus für jeglichen Tipp.
