Miele G651 Zu und Ablauffehler
Diskutiere Miele G651 Zu und Ablauffehler im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: G651 E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zu und Ablauffehler Meine Messgeräte...
solocan
18.06.2016
Hersteller: Miele
Hallo liebe Haushaltsgeräte-Hacker,
unsere Spülmaschine von Miele hat seit gestern einen rot blinkenden Zu- und Ablauffehler, sodass das es nicht mehr angeht. Das Wasser unten im Korb fließt auch nicht ab, was auf ein Abflussproblem hinweist. Ich habe die Maschine umgedreht, Wasser herausfließen lassen und noch mal angemacht=> Immer noch derselbe Fehler. (siehe Fotos) Auf den Kopf gedreht und den Deckel aufgemacht. Weiß nun nicht, was ich am Besten überprüfen sollte. Hat jemand Tipps?
Liebe Grüße
X
xelkrm
13.12.2012
113
7
Auf dem zweiten Bild unten ist ein kleines weißes Flügelrad zu sehen. Dieses sollte sich leicht drehen lassen, da es am Ende der Welle sitzt welche mit dem Schaufelrad der Laugenpumpe verbunden ist. Wenn nicht, hängt was in der Pumpe. Kann auch sein dass was drin hängt und trotzdem geht es zu drehen. Im pumpensumpf rechts (oberes Bild) sitzt eine Abdeckung. Wenn du diese öffnest, kannst du in die Pumpe gucken. Auch dieses Flügelrad sollte zu drehen sein. Wenn da nix drin ist, wäre es auch gut möglich, dass im ablaufschlauch was steckt.
Thema: Miele G651 Zu und Ablauffehler
Miele G646SC Umwälzpumpe dreht nicht oder nur ein paar Mal
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
Miele :( Brummen, Knacken, Wumms, Wasserzulauf
Miele W986 Ersatzteil identifizieren Pumpe
