Miele G6260 SCVi völlig tot
Diskutiere Miele G6260 SCVi völlig tot im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, ich bin brandneu im Forum und habe ein Problem: Der Geschirrspüler schaltete während des Spülvorganges ab, Im Becken stand noch...
Fummelfix
07.05.2023
Miele
G6260 SCVi
völlig tot
E-Nummer
64/103947508
Der Geschirrspüler schaltete während des Spülvorganges ab, Im Becken stand noch Restwasser. Ansonsten keine Funktion, keine Fehlermeldung, keine Kontrolllampe.
Wer kann helfen ?
mmhkt
20.02.2018
1.475
331
wenn es dein Kenntnisstand erlaubt, verfolge wie weit die Netzspannung im Gerät anliegt.
Mach das aber nur, wenn Du dir sicher bist was Du tust!
Du kannst die Steuerungsplatine ausbauen und nach einem IC mit sieben Beinen (LNK... TNY...) Ausschau halten, die fallen leider häufig aus. Das betrifft viele Hersteller. Dazu gibt es meist noch einen Sicherheitswiderstand, ein "dickes Ding".
Bei Miele gibt es aber auch eingelötete Sicherungen auf der Platine - so eine zum Beispiel.
Im Zweifel die Platine fotografieren und deutliche Bilder hochladen.
Fummelfix
07.05.2023
Ja, vielen Dank erstmal. Wo befindet sich die Steuerungsplatine?
5.075
745
was denkst Du denn wo die sitzen könnte? Einfach mal die Bedienelemente suchen und von dort aus weiterhangeln.
Ferner gibt es doch immer die famosen Explosions-Zeichnungen. Da findet man auch die Anordnung der Teile.
Fummelfix
07.05.2023
Ich habe einen Fachmann angerufen. Er sagte, dass bei dem Modell dann die Elektronic hin ist, kostet 400 € plus Arbeit.
Die Maschine ist 5 Jahre alt. Bis jetzt hatte ich alle Geräte von Miele. Und ab jetzt nie mehr !!
chips
chips
24.11.2018
321
72
deshalb repariert man sowas besser selbst auf Bauteilebene für ca. 10€,
bzw. es gibt auch spezialisierte Reparaturservices für diese Steuerungsplatinen
5.075
745
, ja, das haben wir Dir doch auch schon geschrieben. Glaubst du dem Forum nicht?
Es ist die Frage, ob Dein Wissenstand ausreicht, um diese Leiterkarte mal auszubauen und schöne Fotos aus dem Netzteil-Bereich hier einzustellen?
Vorsicht ist geboten, ElKos könnten noch hohe Spannungen geladen haben, da die Energie ja u.U. wegen des defekten Netzteils nicht abgebaut werden kann. Also auf 0 Volt prüfen!
Thema: Miele G6260 SCVi völlig tot
Miele Novotronic W921 Zulauf Led leuchtet rot nach dem Hauptwaschgang
Exquisit GGW Handelsgesellschaft GSP 9510.1 Riss am mittigen Schlauch an Wassertasche
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
AEG L74850A, HP054323 Programme bleiben nach dem 1. Waschgang hängen-keine Fehlermeldung
Siemens SN66M053EU Pumpt nicht ab Fehler E25 und Symbol Wasserhahn
