Miele G4221 SCi Fehler F24, Heizkreislauf i.O, Aquastop wird nicht angesteuert
Diskutiere Miele G4221 SCi Fehler F24, Heizkreislauf i.O, Aquastop wird nicht angesteuert im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hallo, mein Miele G4221 SCi Geschirrspüler macht geht seit 2 Tagen nicht mehr. Sie wirft den Fehler F24. Dieser sagt ja eigentlich einen Fehler im...
Benjamin S
22.08.2023
11
im Bild im Beitrag #14 ist das doch einwandfrei lesbar.. und es sind nur 390 Ohm, nicht "kilo". "391" liest man "3-9-eine Null".
Schön, wenn man gute Bilder macht, wenn die Lupe nicht auffindbar ist :-o
Wenn Du Kilo-Ohm wirklich gemessen hast ist das Teil defekt, aber es würde mich wundern, das dann die "390" stimmen sollten.
Danke habe mich nochmal hingesetzt und gemessen, dabei habe ich einen ablesefehler meinerseits entdecktich habe den . Vor den 390übersehen somit ist der Vorwiderstand i.o
Ja eine Lupe besitze ich leider nicht aber habe nicht an das Bild gedacht auf dem man es wirklich gut erkennt das es 390ohm sind.
01.05.2011
5.087
746
eine Lupe solltest Du Dir anschaffen, um diese Minitur-Bedruckungen zu lesen und auch, um die Lötstellen zu prüfen, speziell auf eventuell vorhandenen Löt-Brücken.
Beim Billigheimer gibt es die normale Stiel-Lupe für so 1-2 €. Die bessere Version mit LED zur Beleuchtung ist nur unsesentlich teurer, aber durchaus zu empfehlen.
Thema: Miele G4221 SCi Fehler F24, Heizkreislauf i.O, Aquastop wird nicht angesteuert
Miele G1220 SCI Fehler F11 mit bereits getauschter Pumpe
