Medion MD 30465 DE-A Bild flackert, bleibt stehen, setzt gan
Diskutiere Medion MD 30465 DE-A Bild flackert, bleibt stehen, setzt gan im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Medion Typenbezeichnung: MD 30465 DE-A Inverter: Chassi: 17PW03-5 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild flackert, bleibt...
Jupp80
13.02.2006
509
9
Hersteller: Medion
Chassi: 17PW03-5
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild flackert, bleibt stehen, setzt ganz aus
Medion MD30465DE-A
Main: HannStar J MV-1 94V-0
Netzteil: 17PW03-5
I-Con: LC470EUO-SCA1
Fehler: Bild flackert zw nur oben Rest dunkel, zw Bild ganz da aber nur als Standbild, zw ist Bild ganz schwarz oder auch normales Bild. Ton ist immer OK, Fehler tritt bei allen Quellen auf.
Firmwareupdate von V-0.5.9 auf V.0.12.1 ohne Erfolg
Fehler reagiert nicht auf klopfen, Wärme, Kälte
2.792
Der vertikale Scan scheint zu holpern. Zuständig dafür wäre das TCON. Oder das Panel stört das TCON. Wenn die Teilung zwischen gut und kaputt immer woanders liegt, halte ich das Panel für weniger verdächtig. Bei #1 scheint sie weiter unten als bei #2 und #4 zu liegen. #3 ist ein ok Bild?
Ich würde beim TCON messen, ob alle Spannungen stabil sind.
Wie sieht denn das Menü aus? Wird das zerhackt?
Jupp80
13.02.2006
509
9
Fehler ist ganz merkwürdig, manchmal bei der Programmumschaltung kommt kurz die OSD Einblendung und manchmal keine Einblendung. Wenn man ein Bild sieht, ist es immer ein Standbild mit und ohne Geflacker.
Bei den Spannungen auf dem TCON tu ich mir etwas schwer, habe ein Datenblatt vom LC470EUD-SCA1 6870C-0319A finde aber keine Spannungsangaben. Kannst du mir weiter helfen?
9.213
660
Main: HannStar J MV-1 94V-0 ????
In diesem Gerät sind nur 17MB70P5 verbaut, kontrollier das mal bitte. Wenn das stimmt hast du den Fehler schon gefunden.
Der BGA ist schuld, kaltgelötet, dazu kann Hermann bessere Aussagen machen....
2.792
Also das Mainboard? Auch plausibel. Die Fehlerbilder von Mainboards sind praktisch unbegrenzt
Zur Messung am Tcon: um Schwankungen zu erkennen, müsste ich nicht unbedingt wissen, was der Sollwert ist.
Standbilder kann eigentlich auch nur ein Mainboard verursachen. Gezappel können sie beide.
Ich kann hier anbieten, das Main in dem Ofen zu stecken. Inzwischen habe ich auch das Verfahren so verbessert, dass der CI Schacht heil bleibt :)
Jupp80
13.02.2006
509
9
Das Main ist ein 17MB70-5, Bezeichnung steht im CI Schacht und der hat eine Abdeckung deswegen habe ich das nicht gesehen. Also das Modul backen als letzte Möglichkeit, welche Temperatur und wie lange?
2.792
Ich habe für sowas den Beta Reflow Controller. Der fährt eine Temperaturkurve ab mit Hilfe eines Fühlers, der auf das Board montiert wird. Die Maximaltemperatur ist 235 für wenige Sekunden.
POL UK
POL UK
07.06.2016
132
Typische Fehler von BGA Verbindung unter BC3556C U1
Thema: Medion MD 30465 DE-A Bild flackert, bleibt stehen, setzt gan
Medion MD 30291 DE-A kein Bild kein Ton
