Loewe Vertikal TDA8175
Diskutiere Loewe Vertikal TDA8175 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Profil 3270 Chassi: Ch E300...
W
wbrg
24.06.2004
478
Hersteller: Loewe
Chassi: Ch E300
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo! Habe bei dem Gerät vor 2-3 Wochen TDA8175 erneuert,ist jetzt wieder gestorben,Habt Ihr nochn Tipp dazu??
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
hast Du ein Original-IC verwendet ? Kalte Lötstellen am Ablenkstecker ? Elkos im Vertikal-Bereich überprüft/erneuert ?
W
wbrg
24.06.2004
478
Platine am Ablenksatz ist verkokelt,ist schon erneuert,wo gibts denn noch Original TDA8175??aausser Umbausatz??
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
vereinzelt gibt es die Original Ic´s noch bei "1,2,3 meins" ....
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
ACHTUNG
TDA8175 mit Datecode 8AJ522 sind funktionslose Fälschungen !
Fernsehtechnigger
Fernsehtechnigger
07.12.2005
52
hast du auch die wärmeleitpaste ect. erneuert ?
hört sich an als wär das IC den langsamen Wärmetot gestorben.
joschi
23.05.2005
1.761
93
sts schrieb:
ACHTUNG
Warum wurde der "vermutliche" Anhang abgemahnt? Wenn der Poster auf etwas Unlauteres hinweißt ist das nicht verboten und sollte auch so dargestellt werden!
Der Urheber ist der Poster und nicht der Betreiber des Forums. Scheinbar ist man sich hier nicht ganz im klaren darüber!
Joschi
W
wbrg
24.06.2004
478
Nochmal zur Platine am Ablenksatz, habe Platine von Loewe erneuert,die beiden 100 Ohm Widerstände flammen nach kurzer Betriebszeit wieder durch. Hat jemand einen Tipp?
Thema: Loewe Vertikal TDA8175
Loewe Spheros 42 HD kein Lebenszeichen
Loewe Loewe Connect ID 46 DR+ Backlight blinkt
Loewe Modus L42 Haut Sicherung vom Zimmer durch
Panasonic TX-P42GW20 SOS7 - schaltet nicht ein, LED blinkt 7x
Loewe Xelos 40 LCD-TV geht mit Netzschalter an, mit FB aus, aber danach aus stand-by nicht mehr an
