Colosimo
- 15.06.2005
- 8
Hersteller: Loewe
Typenbezeichnung: Profil 3572 ZP
Chassi: 110 Q 414
Ich habe hier einen Loewe mit einem 110 Q 414 Chassis bei dem die Betriebsspannung der RGB Endstufen fehlt. Die Endstufen heißen
TDA 6111 an pin 6 sollte eine Spannung von ca.200V anliegen die nicht vorhanden ist. Ich entdeckte auf der Bildröhrenplatte einen verbranten Widerstand an den die Spannung hängen bleibt. Das einzige wass ich sagen kann, ist das ich nur noch einen Roten und einen Violeten Ring erkennen kann, also muss der Wert irgend was mit 27 Ohm oder 2,7 Ohm (ich vermuhte Sicherungswiderstand) sein. Da die Bildröhrenplatte nicht bedruckt ist kann ich nicht einmal die Positionsnummer sagen, nur das vom Widerstand aus es direkt in pin 6 der einzelnen RGB Endstufen geht. Ich habe bei eserviceinfo.com
einen Schaltplan von einem Q4140 gefunden, von dem ich meine das es der richtige ist ,doch es fehlt die Zeichnung von der Bildröhrenplatte.
Vieleicht kann mir jemand helfen
Colosimo
Chassi: 110 Q 414
Colosimo
