LOEWE CALIDA 5684 z ZEILENTRAFO DEFEKT???
Diskutiere LOEWE CALIDA 5684 z ZEILENTRAFO DEFEKT??? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - hallo, das Gerät läuft so weit ganz gut, jedoch nach geringer Zeit (ca. 5min) Flackert das Bild, es wurde dann auch mehr gelblich, habe daraufhin...
JungleLord
JungleLord
05.10.2003
159
hallo,
das Gerät läuft so weit ganz gut, jedoch nach geringer Zeit (ca. 5min) Flackert das Bild, es wurde dann auch mehr gelblich, habe daraufhin den Gain hochgedreht. Ab und zu ist auch beim einschalten das Bild rot / bzw. grün mit horizontale dünnen Linien also Gain-Einstellung. Aber dieses Problem verschwindet dann. Ich würde ja auf ein thermisches Problem tippen. habe auch schon mit Kältespray versucht was zu finden. Könnte der ZT einen schuß haben???
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Jungle Lord,
ich denk mal Du meinst mit Gain die Ug2.
Gut,die Ug2 geht ja direkt vom ZTR zur Bildrohrplatine.
Da würde ich mal ansetzen.
Klopf die Platine mal vorsichtig ab oder wackle mal an dieser,
vielleicht liegts auch am Röhrenockel.
Gruss Alde 8)
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Dass der Trafo nen Knall hat kann ich dir nicht sagen.
Gabs damals bei den alten Mende TVs - da wurde das Bild langsam heller.
Da wars meistens der Trafo.
Alde
Thema: LOEWE CALIDA 5684 z ZEILENTRAFO DEFEKT???
Loewe Calida 5584 Z Fernseher spingt nicht an
Loewe Calida 5784 ZP Bleibt nur ein paar Sekunden an
Loewe Calida 5672 Z nach Zeilentrafowechsel kurz horizontale
Loewe Calida 5684 Z Fernseher "startet" nicht mehr
Grünstichiges Bild beim loewe Calida 5784ZP
