Loewe Aconda 9281 HD Bild wird Rot
Diskutiere Loewe Aconda 9281 HD Bild wird Rot im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Loewe Typenbezeichnung: Aconda 9281 HD Chassi: Art.Nr. 63462B62 Ser.Nr.01244/4043 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild wird...
timmi
17.02.2008
1.869
181
Hersteller: Loewe
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bild wird Rot
habe jetzt einen großen Fernseher auf dem Tisch.
er hat manchmal ein rotes Bild ,das aber nach einer weile wieder normal wird
Fehler in der RGB oder ???
Gruß Timmi
Glaub ich nicht, klopf mal vorsichtig auf den Röhrenhals, wenn sich der Fehler zeigt, weißt du was los ist.
wenns ein fehler durch ausfall einer farbei ist mal die bildrohrplatte abziehen und schauen wie die kontakte der bildröhre aussehen, manchmal oxidieren die und dann gibts kontaktprobleme. hatte das mal bei einen monitor, da waren alle kontakte tiefblau. :shock: nach reinigung alles wieder okay.
Bei diesem Gerät ist es aber eher das, wie er so schön schrieb, "oder ???". Wird die Flasche sein, is ja nix neues. Das mit der Oxidation kenne ich auch, aber das hatte ich bis jetzt nur bei Panasonic.
habe die Kontakte gesäubert ,auf der RGB Platte ein paar Lötstellen nachgelötet ,und lasse ihn erst mal laufen.
Gruß Timmi
Thema: Loewe Aconda 9281 HD Bild wird Rot
Loewe Xelos A 32 Full-HD+ 100 / DR+ Kein Bild (auch keine Hintergrundbeleuchtung)
Loewe Spheros 42 HD kein Lebenszeichen
AEG Lavatherm T5127Ac Blinkt rot und piept direkt nach Einschalten
Panasonic TX-L47DT50e schaltet nicht ein
