Shunth
- 15.04.2007
- 798
- 32
Nein. Leerlauf - ist i.O. Schutzschaltung überwacht H und L Pegel der Leitung zur CCU 6000.
Shunth schrieb:....die Spannungen sind alle i.O. Ich verbeiße mich an deinen Stecker W 569 den du gezogen hast. Das ist Vertikal. Also wir testen mal deine H- Ansteuerung. Wenn die nicht geht kann Vertikal auch nicht gehen. Digiboard rein. Collektor vom HOT abloten oder Pin am Trafo hochhängen. Lampe am Collektor und an +UB (145 Volt) BITTE AN +UB NICHT MIT DEN LAMPENTEST NETZTEIL VERWECHSELN! Einschalten und starten. Die Lampe muss leuchten.
Wenn das der Fall ist kommt die H Ansteuerung aus der Box. (wäre mit Oszi natürlich einfacher) Leuchtet die Lampe nicht wäre Q 526 und R 521 zu testen!
Shunth schrieb:...wenn alles richtig angeschlossen hast sollte die Lampe brennen, natürlich nur kurz. Der H Impuls kommt vom Stecker W 511 der Box. Er liegt an dem Transistor T 526 an der Basis an und gelangt über den Treibertrafo T 528 an die Basis Q 534 (HOT). Über R521 (3,3 Ohm) kommt U25 an den Treibertrafo. Es wäre zu testen ob Q 526 defekt ist oder Q 534. Sind beide i.O. und R 521 auch dann ist die Box fehlerhaft.
Andy52 schrieb:R 521 ist Hochohmig.... !!! wenn er unentlich Hochohmig ist dann defekt
wenn du mir sagst was Q526 ist Bezeichnung kann ich dir helfen denn ich habe kein Schaltplan von deisem TV
Shunth schrieb:...ich habe einen Schaltplan.... Stellt sich die Frage warum der R521 "gestorben" ist. Tausche mal und nicht zu früh freuen........
Andy52 schrieb:Die Spannung sieht gut aus warum er wieder in Stby geht könnte
an TV selbst liegen man müsste raus bekommen ob an deinem TV ein Lampentest im klassischem Sinne geht.
Shunth schrieb:....das ist Bestens! Lampe weg, Collektor anlöten, einschalten!
Shunth schrieb:nicht zu schrauben! Alles zusammenstecken wie am Anfang! Hochspannung???? Die soll doch kommen, also alles ran und ---- ZÜNDUNG!!!
(Lampentest ist O.K. so. Die LED machen den "Fehler" weil der HORIZONTAL FLYBACK fehlt!!!)
