DerTechnische
Hersteller: Liebherr
Typenbezeichnung: GS2481 Index 24B 001
E-Nummer: 9980740-02
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kompressor wird immer angesteuert
Hallo, mein Liebherr Gefrierschrank GS2481 24B 001 läuft immer!
Service Nummer 9980740 02
Klasse SN-T
Type 361384
Das Relais auf der Platine zieht nicht an, dadurch bekommt der Kompressor immer Strom.
Wenn das Relais anziehen soll (Temperaturfühler im GS bei -25°C = Kompressor aus) kommen an der Relaispule nur 11Volt an, lege ich den Temperaturfühler raus (+15°C) Wird die Relaisspule nicht mehr angesteuert, also in so fern alles ok, nur dass das Relais 24Volt Spulenspannung braucht.
Die Ansteuerung ist also ok, ist der Fühler im GS sind auch die LED´s aus, liegt er draußen, bei 10-15°C Umgebungstemp, geht erst die On-LED an, und dann auch die Alarm-LED, da die Temperatur ja zu warm wäre. auch wenn ich auf Super taste, gehen die 11Volt am Relais weg, also ist die Ansteuerung in Ordnung!
Die 230V/AC gehen ja auf die Platine, über einen Widerstand auf einen 0,47yF Kondensator, und von dort auf die Gleichricht-dioden und einen Kondensator, aber nach dem 1. Kondensator habe ich nur 22V/DC und nach den Dioden habe ich noch 18V/DC.
Ist der 0,47yF Kondensator kaputt?
Klasse SN-T
Type 361384
