Kühlschrank Küppersbusch IK 248-4
Diskutiere Kühlschrank Küppersbusch IK 248-4 im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hilfe. An der Küschr.-Innen-Rückwand wächst immer Eis, Habe ein Potentiometer (Thermostat Ersatzteil Nr. 422360) bestellt. Wie funktioniert...
mainzelmännchen
14.06.2005
Wie funktioniert der Austausch?.
Für sachdienliche Hinweise bin ich schon jetzt dankbar.
spss
22.04.2005
26
Hallo welche Tempertur hast du denn im Kühlschrank,denn wenn die Temperatur nicht im Gefrierbereich liegt,bildet sich das Eis an der Rückwand durch eine undichte Türdichtung z.b. und das Thermostat ist gar nicht defekt.
Gruß spps
mainzelmännchen
14.06.2005
Hallo spps,
vielen Dank für die Anregung.
An der Tür des Einbaugerätes kann ich keine undichte Stelle
erkennen.
Kleine Käse oder Wurstscheiben frieren auf den Gitterböden
leicht an.
Ein elektronisches Thermostat soll gegen ein mechanisches
ausgetauscht werden. Ist das eine Verschlechterung?
Ist bei einem solchen Austausch etwas zu berücksichtigen?
Grüße
Thema: Kühlschrank Küppersbusch IK 248-4
AEG S56090XNS1 Temperaturprobleme
SIEMENS Einbaukühlschrank Kühlschrank hört nicht auf zu kühlen und erreicht Temperaturen deutlich unter 0 Grad
AEG Öko-Lavamat 74850 Türverriegelung fehlerhaft
AEG Santo K91000i Kühlschrank kühlt ungleichmäßig, Rechteck im Display rechts oben.
