tt
Typenbezeichnung: Kühlschrank Santo K8 1240I
Dein Wissensstand:
zuerst mal vielen Dank an die Mitglieder dieses Forum für die Reparaturtipps.
Konnte dadurch die Elektronic meines AEG Santo reparieren. Habe den Kondensator getauscht und das Netztgerät arbeitet stabil.
Leider bleibt ein Problem: Der Kühlschrank kühlt auf den eingestellten Wert (z.B. 8 Grad) runter, die Elektronic schaltet den Kompressor aus, bis da alles gut, aber dann wenn die Temperatur im Innenraum steigt, schaltet die Steuerung den Kompressor ein, aber eine Kühlung findet nicht mehr statt, die Temperatur steigt weiter im Kühlraum. Das Gefriefach bleibt kalt. Der Kompressor läuft und läuft. Habe den Einbaukühlschrank ausgebaut, konnte kein undichtigkeit des Kühlsystem finden.
Hat jemand einen Tipp oder muss ich entsorgen?
Der Kühlschrank ist erst 5 Jahre alt
Danke
tt
Dein Wissensstand:
Danke
tt
