Also die gängige Methode ist die, alles so mit Tesa abkleben, das nur die zu bechichtende Stelle exponiert ist.
Das geht mit ein wenig Fickelei auch bei sehr sehr sehr feinen Leiterbahnen.
Die zweitbeste Methode ist die Verwendung eines SSL Stiftes, was den neu Wert der gängigsten Tastaturen um ein mehrfaches übertrifft (ca. 30€).
Auf jeden Fall ist hochwertiger Silberleitlack die Grundvoraussetzung für ein gelingen. Der zugehörige Spezialverdünner hat seinen Namen und den Preis auch nicht von ungefähr
Das Zeug vom Reichelt würde ich unter diesem Aspekt grundsätzlich nicht empfehlen.
Zum Rest sage ich jetzt nix, ich denke du wirst schon wissen was du tust.
Auf jeden Fall hat man am Ende was dazu gelernt
Edit: vollständig abtrocken lassen, sonst wird das nicht heben. So nach ein par Minuten dann Folie entfernen und noch mind. einen Tag, also 24h abtrocken lassen (Temp =>20°c).
Die AMD Athlon XP hat man ja "früher" auch so bearbeitet, da müßten sich noch schöne Anleitungen finden lassen.
