O
ottobald
- 23.02.2004
- 41
Hab nen Problem mit einem Philips 28ST2181/10B (S GR2.2 AA) Made in France. Ist ein Kombigerät Terrestrisch und eingebautem Satellitenreceiver. Bei terrestrischen Suchlauf sucht er 450 bis 889 MHz, aber unterhalb von 450 MHz nicht. Kann also keine Band 1, Band 3 und Sonderkanäle finden und abspeichern. Auch die manuelle Frequenzeingabe geht unterhalb von 450 MHz nicht. Frequenzen unterhalb von 450 MHz kann man einfach nicht eintippen. Beim Versuch, die dritte Stelle einzutippen erscheint dann ein Strich. Ländercode ist "Europa" eingestellt. Ändern auf Frankreich oder England brachte keine Verbesserung.
Muss dazu sagen, dass der Fernseher bisher nur mit Sat-Empfang betrieben wurde. Jetzt soll er im Kabelnetz seine Dienste tun.
Gibts bei Philips so etwas wie ein Werks-Reset?
Hat jemand ne Idee?
Danke!
cu Baldi
Hat jemand ne Idee?
Danke!
cu Baldi
