K
Kostelectronics
- 06.04.2006
- 141
- RFT Meister
Hersteller: JVC
Typenbezeichnung: LT32R71
Inverter: Darfon 4H.V0708.381
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Inverter Defekt, komme nicht weiter
Das oben genannte TV-Gerät besitzt ein Darfon Inverter 4H.V0708.381 welcher defekt ist (Hintergrundbeleuchtung schaltet nach 1s. wieder ab.)
Ich habe bereits alle Trafos messtechnisch verglichen und konnte keine Abweichungen feststellen. Alle Elkos sind okay. Die FET's haben keinen Kurzschluss und die Betriebsspannung ist sauber. Das "Enable" Signal kommt ebenfalls permanent beim Inverter an.
Ich habe herausgefunden, dass die Ansteuerung der Trafos durch das OZ964 IC gemacht wird. Das Datenblatt habe ich bereits studiert und ich bin zum Schluss gekommen, dass entweder Pin 2 oder Pin 9 (Voltage-Feedback oder Current Feedback) das OZ964 zum abschalten zwingen oder das OZ964 selber defekt ist. Am Pin5 liegt die Versorgungsspannung von 5.0V an, kommt jedoch erst recht spät, fast gleichzeitig mit der Hintergrundbeleuchtung (normal)?
Hat jemand Erfahrung mit diesem Krüppel-Inverter? Was kann es noch sein, was kann ich sonst noch kontrollieren?
Mir geht es nur darum den Fehler zu finden, vom Wert der Kiste ist hier nicht die Rede!
Gruss Matthias
Gruss Matthias
