Basty
- 08.11.2017
- 3
Hersteller: Hotpoint
Typenbezeichnung: 9936
E-Nummer: 016/3933/12
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Motorlauf ungleich, ruckhaft
Hallo Iwenzo Forum,
ich bin Bastian 32 jahre alt aus Thüringen.
Wir wollten mal im Keller aufräumen, da standen noch ein paar Alte Waschmaschinen in den Ecken, die sich so angesammelt (Umzüge, Wohnung ausgeräumt ect.) hatten die letzten Jahre, eine vermeintlich Defekte Siemens Joker WM5060/1 hat sich nach dem Aufsetzen des daneben liegenden Riemens schonmal als nicht Defekt erwiesen, fing dann aber nach 30min Testlauf an hinten raus immer mal wieder leicht zu Blitzen an, also die Kohlen angesehen, diese waren ganz schön Runter, also die 10€ investiert und sie von "Sperrmüll" in eine wieder brauchbare Waschmaschine verwandelt, zumindest hat sie schon wieder bald 10 wäschen runter, und läuft bisher sehr gut.
Nun steht als einzigstes noch da ein Hotpoint "Waschtrockner" ja der ist bestimmt 20 jahre alt, aber eben "Waschtrockner" angeschlossen an Strom, und auf Schleudern gestellt lief sie schon mal an, aber irgendwie kam die nicht so richtig auf Touren lief recht ruckhaft, also noch Wasser hinzugeholt, damit man auch einfach mal "Trocknen" (-->Langsamere Drehzahl) anwerfen kann, aber selbst da läuft sie ungleichmäßig, geblitzt hat zwar nichts, aber die Kohlen dann doch mal rausgebaut (Toll ohne Motorausbau kann man bei der Maschine beide Tauschen!) aber ein tausch ist absolut nicht notwendig, die sind noch richtig lang.
Bei der Siemens waren teilweise nur 5-10mm noch, da geschätzt über 20mm und die waren von haus aus auch nicht so lang wie die Siemens Kohlen, also würde ich diese mal ausschließen.
Frage ist nun, wie stellt man fest was es ist.
Symtom ist eigentlich, das sie teilweise kräftig Loslegt, dann wieder langsamer wird, dann ruckhaft weiter macht. Wie eigentlich eine Art Kontaktproblem, als ob ihr immer wieder der "saft" ausgeht, hab dann auch erstmal jegliche art der Testerei abgebrochen, da ich als Laie keine idee dazu hatte, Multimeter ist wie geschrieben vorhanden, grobe Elektrik kenntnisse auch, aber wenn ich etwas Messen soll, gerne immer erklären was und wie, lieber einmal mehr erklärt wie dann falsche messergebnisse.
War eben nochmal nach dem Typenschild suchen, ist auf der Abgeschraubten rückseite gewesen:
Also da hab ich gefunden "016/3933/12"
Ansonsten Steht vorne auf der Blende
Hotpoint 1200 Washer Dryer 9936
Dann nochmal die groben Fakten, also Investieren würde ich in die Uralt maschine ungerne noch unsummen, aber evtl ist es ja nur ne Kleinigkeit dann bekommt sie nochmal ne Gnadenfrist. Seh es erstmal so, fragen kostet nichts.
Gruß Bastian
P.s. anleitung ist auch noch vorhanden, ob da schaltpläne dabei sind, weiss ich allerdings nicht, hatte mein vater nur geholt um das Trocknen einzustellen.
Hallo Iwenzo Forum,
Gruß Bastian
