Hisense LTDN42K680XWSEU3D schaltet nach kurzer zeit aus
Diskutiere Hisense LTDN42K680XWSEU3D schaltet nach kurzer zeit aus im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Hisense Typenbezeichnung: LTDN42K680XWSEU3D Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet nach kurzer zeit...
K
kdmue
09.02.2007
30
Hersteller: Hisense
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): schaltet nach kurzer zeit aus
der hisense ltdn42k680 schaltet von selbst aus nach 1 bis 10 minuten.
wenn er länger in dem zustand ist kann es vorkommen das er sich von selbst wieder
einschaltet. werksresett und softwareüberprüfung brachten keinen erfolg. sieht
nach netzteilproblem aus.
ist jemandem der fehler bekannt ?
Z
Zuckerbiene
09.05.2007
1.078
51
mal Softwareupdate per USB Versuchen, F0303 , ist deine älter ?
9.215
660
www.hisense.fr/telechargement/TV/K680/LTDN42K680XWSEU3D/HSSO-42680540EU/upgrade_loader.pkg
Ablauf: Schalten Sie das Gerät in Standby und stecken dann den USB Stick mit der Datei in eine der USB 2.0 Buchsen.
Zum Starten des Updates drücken Sie die rote Standby-Taste auf der Fernbedienung und halten sie einige Sekunden gedrückt bis die Meldung Software Updating erscheint.
Achtung! Das update kann bis zu 15 Minuten dauern!
Nach dem Update startet das Gerät neu und Sie können den USB Stick entfernen.
Nach dem Update muss das Gerät über das Menü "Über", mit dem Menüpunkt "Werkseinstellung wiederherstellen" zurückgesetzt werden.
Bitte beachten Sie das alle Einstellungen verloren gehen.
Falls anschliessend weiterhin Probleme mit dem Gerät auftreten, wenden Sie sich bitte noch einmal an unseren Support.
Weiss aber nicht obs damit funktioniert. Habe ich unter dem Gerät gefunden.
LG Thomas
K
kdmue
09.02.2007
30
hallo thomas,
danke für die schnelle antwort.
bei dem gerät war innen alles verrust, alles was warm wurde hat eine dunkle rußfahne gezogen.
teilweise war sogar auf der weißen rückwand die flecken zu sehen.
das foto ist leider zu gr0ß und wird nicht hochgeladen.
ich habe die netzteilplatine ausgebaut und abgepinselt/-gesaugt.
seid dem läuft das gerät wieder gute 3 wochen ohne zu murren.
die software habe ich so gelassen.
danke nochmal !
bis später
klaus
9.215
660
Ich hoffe er hält durch.
LG Thomas
Thema: Hisense LTDN42K680XWSEU3D schaltet nach kurzer zeit aus
CHANGHONG / CHiQ u50h7s Lässt sich sporadisch einschalten bis dann erst der ton und kurze zeit später das bild ausfällt
Hisense LFTND 40 K 370 LFTND 40 K 370 FB setzt aus
Main Hisense LTDN50K680 NT Hisense HLL-4855WF TCon Samsung BN41-02069 ges.
Hisense LHD32K160WSU Es kommt nur Hisense Logo.
Hisense 50 Zoll TV nur Starbildschirm
