Hanseatic Wasser läuft aus maus
Diskutiere Hanseatic Wasser läuft aus maus im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Hanseatic Typenbezeichnung: E-Nummer: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Wasser läuft aus maus Meine Messgeräte:: kein...
L
Lessus
17.05.2020
Blutiger Anfänger
Typenbezeichnung:
Moin.
Ich hoffe ich bin hier halbwegs richtig:sweat_smile:
Ich habe eine hanseatic Waschmaschine, und im Normalfall nehme ich nach dem waschen das waschfach immer raus. Nun habe ich es aber 2-3 mal vergessen, und immer 1-2 mäuseködel entdeckt.
Nun ist es soweit dass Wasser unten aus der Maschine läuft, irgendwo von etwas weiter oben... Also auch über den.. Motor wenn ich das richtig sehe.
Meine Fragen... 1. Von wo kommt die Maus wohl in eine Waschmaschine rein?
2. Kann sie da irgendwas anfressen sodass nun Wasser rausläuft? :rolling_eyes:
mmhkt
20.02.2018
1.473
330
vom Wert des Kommas...
"Wasser läuft aus maus" - die Arme, da ist sie wohl inkontinent.
Zur Sache:
Mäuse brauchen nicht viel Platz um irgendwo rein zu kommen.
Falls deine Maschine keine geschlossene Bodenwanne hat, kommt sie leicht von unten in die Maschine.
Natürlich ist es möglich, daß die Maus z.B. einen Schlauch angenagt hat.
Aber die undichte Stelle aus der das auslaufende Wasser kommt, wirst Du nur ermitteln können, wenn Du das Gerät soweit öffnest, daß du das Innenleben (ggf. auch während des Betriebs) unter die Lupe nehmen kannst.
Also Rückwand und Deckel abnehmen und forschen.
Um evtl. nötige Erstzteile sicher zu finden, ergänze bitte noch die Daten vom Typenschild.
Gutes Gelingen!
mmhkt
464
1. kein Problem für eine Maus
2. anfressen passiert dann oft
Thema: Hanseatic Wasser läuft aus maus
PKM DW12-5 Wasser in der Maschine stinkt
AEG Lav-L7481 - P6948648 Waschvorgang wird gestoppt. In der Anzeige wird die Startzeit angezeigt. Alle LEDs leuchten
Bosch Maxx 6 Wasser läuft aus - Sicherung fliegt raus
Gorenje GV52010 Pumpt kaum / unregelmäßig ab
