Grundig Xephia 42 PXW 110-6721 standby an ton da kein Bild
Diskutiere Grundig Xephia 42 PXW 110-6721 standby an ton da kein Bild im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Typenbezeichnung: Xephia 42 PXW 110-6721 Inverter: Chassi: PE kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): standby an ton da...
Pipo
03.03.2012
14
sth7 schrieb:
Hält die Sicherung jetzt oder löst sie bei einschalten wieder aus? Wenn noch nicht eingeschalten wurde, messe mal bei ausgeschaltenem, abgestecktem Gerät die gesicherten Leitungen mit dem DMM gegen Masse (Widerstandsmessung). Sollte nicht niederohmig sein. Wenn doch Y-SUS defekt.
MfG
sth7
nee die sicherung hält !!
das andere was ich machen soll musst du mir anderes erklären
1 welche sind die gesicherten Leitungen
2 masse am gehäuse??
3 was ist niederohmig?
sorry bin nicht vom fach aber lernwillig :-D
mfg
9.215
660
Mess an Steckkontakt P1,vorher Stecker abziehen, GND gegen VS wenn unter 200Ohm y defekt. GND gegen 5V wenn um die 200Ohm Y defekt. Habe hier leider ein defektes Y ....053B, aber ein ...948B sieht identisch aus und laut A..O haben die das gleiche Rep.Kit 164 mit Elkos und Hybrid IC passend für LG 42PC1DV.
Gruß Thomas
Kleiner Unterschied VR3 und VR2 sind nicht drauf
Pipo
03.03.2012
14
danke tommy für die laien erklärung
fernsehr seit gestern stromlos eben gemessen egal welchen ohm wert (200,2k ......)der zeigt eine o, und an und steht dann komplett auf null
also defekt!!!!
meinst du das andere was du hast geht,indem sinn kann ich verbaun? könnte ich es auch zum testen erst haben?
was willst du haben?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Bitte solche Dinge per PN besprechen !
mfg.
jahnservice
Pipo
03.03.2012
14
Sorry :oops:
Thema: Grundig Xephia 42 PXW 110-6721 standby an ton da kein Bild
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
Grundig 55 vlx 8573 BP Kein Bild nur Ton
LG 42 LB 5500 Kein Bild Ton vorhanden
Grundig 40 VLE 6120 BF Gerät zeigt Logo, danach für 2s "Codec 4:3", geht wieder aus
Grundig 43 GFB 6622 Standby-Licht leuchtet blau - TV startet nicht
