Grundig Vision 9 47 - 9870 T Vision 9 47 - 9870 T Blau Led B
Diskutiere Grundig Vision 9 47 - 9870 T Vision 9 47 - 9870 T Blau Led B im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Grundig Vision 9 47 - 9870 T Typenbezeichnung: Vision 9 47 - 9870 T Inverter: Chassi: LP73 - 0682 kurze Fehlerbeschreibung (2-3...
Alexandro
27.11.2015
Chassi: LP73 - 0682
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Blau Led Blinkt, startet nicht!
Hallo Zusammen,
Hilfe, komme nicht weiter.
Bei meinem Grundig Blau Led blinkt, gerät versucht zu starten ohne Erfolg.
in der Haupt Platine habe viele Elkos ausgewechselt aber ohne Erfolg.
Bitte um Unterstützung!
9.222
660
Ich kenne das Gerät nicht genau, aber hat es einen einzelnen Inverter mit Led??? Tip dazu wäre Blaue Lampe leuchtet kurz auf und erlisch dann, keine Stromaufnahme. Dann Main tauschen!!!
SR Software wird es eher nicht sein.
Gruß Thomas
Alexandro
27.11.2015
Das Gerät hat zwei Netzteile und zwei Inverter die Spannungen am Netzteil und Inverter alle Richtig,
am Mainboard habe Elkos die defekt waren ausgetauscht nur hat es nichts gebracht.
kennt jemand wo ich das Mainboard ELK YDT 190R-1 für 47zoll LCD kaufen kann, Googeln hat mir nichts Gebracht.
Viele Grüße
Thema: Grundig Vision 9 47 - 9870 T Vision 9 47 - 9870 T Blau Led B
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
Grundig Sydney 47 CLE 9376 BL Kein Bild,Hintergrundbeleuchtung sichtbar,Standby Led Blinkt 2x
