Dirk508
- 04.01.2008
- 478
- 35
Ich hoffe, Du weist was Du tust.
Das Gerät hat keine Netztrennung!!!
Mit diesem werden Netzspannungsschwankungen ausgeglichen, die sonst die Bildbreite, die Helligkeit und die Hochspannung mitschwanken ließen. Steuert die Stromversorgung der Horizontalendstufe.Tarox schrieb:Wozu dient denn dieser Baustein?
Genau. Drei Thyristoren (Speisestrom-, Hinlauf und Rücklaufthyristor). Das wurde später (CUC-Geräte ab 1982) durch die transistorierte Version mit HOT ersetzt.Tarox schrieb:Dieser TV hat doch noch eine Thyristor Ablenkung oder?
Das erste ist wohl der Rücklaufthyristor (original ein BStCC0146R oder ein 17053), also ein Teil der Zeilenendstufe (sozusagen ein halber HOT). Das zweite ist wohl die soganannte Damper-Diode, die den Hinlaufthyristor vor zerstörerischen Induktionsspannungen aus dem Zeilentrafo schützt.Tarox schrieb:Da wurde vor etlichen jahren mal etwas in einer Fernsehwerkstatt repariert, da das Bild erst dunklel wurde und dann ganz verschwunden war. Dort wurde ein 15-85R eingesetzt. Die Diode Di 508 scheint auch getauscht worden zu sein.
Welche Aufgabe haben denn diese beiden Teile?
