Grundig St70 zuviel grüne Farbe
Diskutiere Grundig St70 zuviel grüne Farbe im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, ich ich habe einen Grundig St70-155 IDTV der scheinbar die grünen wählen möchte. Um dem entgegenzuwirken möcht ich mal fragen ob es da ein...
K
karstenmues
31.05.2004
10
Um dem entgegenzuwirken möcht ich mal fragen ob es da ein Poti gibt, wo man die Farbe anpassen kann, und falls ja auf welcher Platine ich das Ding finden kann?
schöne Grüße
Karsten
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Da wird mit Sicherheit auf der BR Platte ein Widerstand defekt sein.
Welches Chassis ist da drin? CUC...
Ich habe evtl ein Schaltbild dazu.
VSiggi
Grundig-info
Grundig-info
21.02.2004
1.394
Sollte ein Digi5 sein (CUC 1824)
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schaltbild habe ich, gib mir deine EMail Adresse dann kann ich es dir schicken.
VSiggi
K
karstenmues
31.05.2004
10
ja es ist ein cuc1824
gerade hab ich bemerkt das die rote farbe sporadisch wieder kommt
ist aber meistens weg
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Könnte natürlich auch eine kalte Lötstelle sein. Schau dir mal die BR Platine an.
VSiggi
K
karstenmues
31.05.2004
10
schon nachgeschaut ist aber alles ok
gruß karsten
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Kabelverbindungen auch OK?
Das ist ein 100 HZ, oder?
VSiggi
spies
01.05.2003
247
die IDTV haben alle 100Hz und zum Teil schundige BR´s
Ich vermute eine defekte Röhre.
mfg: Josef
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Dann wird auch IC Sockel und Elkos tauschen in der Feature Box nicht viel bringen.
VSiggi
K
karstenmues
31.05.2004
10
@vsiggi
habe mal alles abgezogen und wieder draufgesteckt, die anschlusspins der br sind etwas anoxidiert, -- ist ein 100Hz
gruß karsten
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Dann versuch die doch mal zu reinigen. Wenn das nicht hilft glaube ich das spies recht hat.
VSiggi
K
karstenmues
31.05.2004
10
@vsiggi
schaltplan wäre klasse kannst du mir den mal senden ?
gruß karsten
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Du erwähnst oben dass das Bild manchmal wieder alleien ok ist.
Klopf mal vorsichtig an den Röhrenhals ob sich da was tut.
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Ist unterwegs!
VSiggi
K
karstenmues
31.05.2004
10
habe gerade in einem anderen forum gelesen, das die widerstände r733,r753 undr773 defekt sein können, werde das mal überprüfen und die kontakte reinigen
gruß karsten
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Dann miss am besten die Teile mal durch - und Röhrensockel gut reinigen-
schon an der Röhre geklopft?
K
karstenmues
31.05.2004
10
@alde
mach ich mal
gruß karsten
K
karstenmues
31.05.2004
10
@vsiggi
schönen dank für den plan
gruß karsten
K
karstenmues
31.05.2004
10
habe röhrensockel gereinigt, abgeklopft und widerstände durchgemessen,
ist soweit alles in ordnung, was mich etwas wundert ist, das alle farben in den sonderfunktionen im testbildmodus da sind, nur im fernsehbetrieb halt nicht
gruß karsten
Thema: Grundig St70 zuviel grüne Farbe
Siemens E14-34 Display tot. TNY264GN gegen TNY264G tauschen
Grundig 65 VLC 6000 Chassis AF Bootloop & Update-Probleme
Grundig 65 GUB 9688 Farben invertiert bei HDR
Bauknecht TK Care 6B Maschine komplett keine Funktion - typ. Bauteile schon gewechselt.
