silversurfer
- 26.03.2006
- 21
Typenbezeichnung: ST70 1690
Schaltplan vorhanden: Ja
Der Fernseher ist 10 Jahre alt und bekam den Fehler von einem auf den anderen tag.
Der Effekt hat glaube ich einen bestimmten Ausdruck, nur weiß ich leider nicht mehr wie sich das nennt.
Es funktioniert eigentlich alles, nur das Bild ist links und rechts verzerrt, in einem radius nach innen gebogen. Ich merke es überwiegend nur wenn vertikale Strukturen links oder rechts vom Bild zu sehen sind, diese wirken dann gebogen.
Ich hoffe nicht das es am Zeilentrafo liegt, sondern eventuell nur ein Abgleich erforderlich ist oder nur ein Kondensator defekt ist.
Was könnte der Fehler sein und wie teuer wäre eine eventuelle Reparatur ?
Was ich noch sagen kann, was die letzten Tage etwas ungewöhnlich war, bevor der eigentliche fehler auftrat, wobei ich denke das da kein Zusammenhang besteht, der Fernseher hat ab und zu, aber serh selten, von alleine auf AV3 geschaltet und dann wieder zurück auf´s Programm !?
Herzliche Grüße und frohe Ostern, und Danke schon mal für Tipps.
Habe die Chassi Nr. nicht genannt, da ich die Reparatur sowieso nicht alleine durchführen kann und nur mal wiessen wollte welche Kosten auf mich zukommen könnten.
