Grundig ST70-360CTI kein Bild
Diskutiere Grundig ST70-360CTI kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo, folgendes Problem: FS-Gerät läuft ca. 3 min. Dann wird das Bild mehrere Male dunkel bevor es in Stand by geht. Mit der FB kann ich die...
friese
23.06.2005
39
folgendes Problem:
es in Stand by geht. Mit der FB kann ich die Programmanzeige wieder ein- und umschalten. Schirm bleibt dunkel. Nach 1 Std. kann ich den Vorgang wiederholen. Kein Schaltbild.
Wer weiß einen Rat.
Gruß ebi
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Ebi,
was für ein Chassis ist denn drin?
Steht auf der Rückwand: CUC ....
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Zeilennetzteil
Alde... es könnte ein Gerät mit Zeilennetzteil sein...CUC3510 usw.
Mögliche Fehlerquellen..
Zeilennetztrafo hat thermische Windungsunterbrechung.
Lötpins am RGB-Modul prüfen.. ( auch am Modul selbst kontrollieren )
Auch das Vertikalablenkteil unter die Lupe nehmen.
friese
23.06.2005
39
Hallo Alde,
es ist ein CUC 3510.
Alde
Alde
04.09.2003
3.825
42
Hallo Friese,
da hat Troubleshooter recht gehabt...
Schau Dir die og. Tips an.
:P
friese
23.06.2005
39
danke für die Tipps. Leider kein Erfolg Ich wollte jetzt mal, wie des öfteren
im Forum angeregt, den Lampentest machen. Auf der Platine kann ich an
den Zeilentrafo-Pins einige Buchstaben lesen. Es müßte insgesamt die Rei-
henfolge von a - n (14) sein. Welchen Punkt muß ich entlöten?
Gibt es sonst noch eine Alternative.
Ebi
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Lampentest
Den Lampentest kann man bei diesem Chassis leider nicht so wie gewohnt durchführen. Die spezielle Schaltungstechnik läßt dies hier nicht zu.
Was Du zum Testen aber machen kannst wäre folgendes:
Überbrücke einfach den Zeilenendtransistor vom Kollektor nach Masse. Auch jetzt müsste Dein Netzteil laufen.
Kontrolliere auch die Shift Spule. Diese haben manchmal Wicklungsschluß. Man kann sie auch zum Testen mal kurz auslöten.
Thema: Grundig ST70-360CTI kein Bild
Grundig 47VLE 9372 Kein Bild, dunkel wie die Nacht
Sharp 55cuf8472es Bild friert nach ca. 1 1/2 Stunden ein
Grundig 55 GUB 8782 Kein Bild
Grundig 55 VLE 922 BL Hintergrundbeleuchtung - mal geht sie, mal nicht
